Proview TFT LT541F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 27618
schlagbaum Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Thüringen
Geräteart : TFT
Hersteller : Proview
Gerätetyp : LT541F
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin!
Hab gestern ein TFT-Display zur Reperatur bekommen: Proview LT541F. Selbiges Gerät gibts auch unter ähnlicher Bezeichnung als z.B. IPC, MAG, Highscreen, usw. (PL541, VM541).
Folgender Fehler: Nach dem Einschalten kommt nur ein weißes Bild und sonst passiert nichts weiter. Kein OSD, nix!
Ich hab das Gerät zerlegt und festgestellt das ein kleine 3A-Einlötsicherung durch war, welche am Ausgangs eines Spannungslängsreglers geschalten ist. Dieser Regler versorgt offensichtlich (bin mir aber nicht sicher) das Panel mit Strom. Ich habe die Sicherung gebrückt und das TFT-Display lief ein paar Stunden einwandfrei und ohne Probleme.
Dann ging der Spass von vorn los, trotz gebrückter Sicherung. Einziger Unterschied: das Bild wechselt jetzt ca. im Sekunden-Rhytmus von schwarz nach weiß und umgekehrt. Es wird aber nichts weiter dargestellt. Ich vermute, der S/W-Wechsel wird durch eine periodische Überlasterscheinung ausgelöst. Die Sicherung muss ja auch durch irgendwas durchgebrannt sein.
Die LED bleibt übrigens die ganze Zeit grün.
Hat jemand ein Tip für mich, wo zu suchen ist? Irgendein Bauteil am Panel scheint nach einer Weile Betrieb zu viel Strom zu saugen...nur welches?
M.f.G.
T.Kühn
BID = 27879
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Bleiben denn deine Spannungen stabil ?
Oder wird ein Bauteil heiß ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 27882
perl Ehrenmitglied
| | ...Ich habe die Sicherung gebrückt und das TFT-Display lief ein paar Stunden einwandfrei und ohne Probleme. ... |
Sicherungen zu überbrücken ist ein gutes Mittel um aus kleinen Fehlern große zu machen.
BID = 27926
@Perl: Erstmal zum Thema Sicherung: Ich vor dem Brücken der Sicherung habe ich zunächst einmal kurzzeitig die Stromaufnahme über dieser geprüft. Diese lag bei wenigen Milliampere, also habe ich die Sicherung nach einigen weiteren Tests gebrückt...
@Rudel Gurken: Die Spannungen bleiben stabil. Der ADC (GENESIS gmZAN1-A)wird heiss sobald über VGA ein Bild kommt.
Ich weiss jetzt das der vermeintliche Längsregler ein pnp-Transisstor ist, welcher direkt vom MC über ein Portpin angesteuert wird. Es wird die Betriebsspannung für die innere Panelelektronik geschaltet. Der MC ist i.O. und steuert diesen Transistor an. Das eigendliche Problem scheint beim ADC zu liegen, muss das aber erst nochmal ausmessen. Könnte sein das die Bildinfo nicht richtig verarbeitet wird oder ankommt, das Panel keine Informationen bekommt und daher der MC die Betriebsspannung am Panel abzuschalten versucht, weil er irgendwie zu wissen scheint das kein Bild da ist. Der ADC wird auch ( wie schon erwähnt) ziemlich arg warm. Aber wie gesagt, ich messe den Signalverlauf die Tage noch aus und melde mich dann nochmal.
Trotzdem Danke erstmal!
T.K.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531969 Heute : 25966 Gestern : 22653 Online : 336 25.11.2026 23:39 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0432300567627
