DMX-Signal durchschleifen
Serverzeit: 05 11 2026  02:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dmx (396)
BID = 380281
strohmas
ich bin zur Zeit am Bau eines DMX-Dimmers. Bis jetzt funktioniert auch alles, nur stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich das DMX-Signal splitten soll!?!? Denn einmal geht es ja in die Schaltung und dann geht es ja auch noch an den Ausgang um weitere DMX-Geräte anzuschließen. Ist es denn ausreichend, wenn ich einfach Eingang und Ausgang verbinde und dabei die Kontakte zur Schaltung einfach abzweige, oder werden folgende Geräte evtl. mit zu wenig Strom versorgt, um ein anständiges DMX-Signal zu erhalten?
danke und gruss strohmas
BID = 380317
soty60
Zur Homepage von soty60
Genau so.
Das DMX Signal wird einfach durchgeschliffen.
Das gewährleistet auch das Weiterspielen der nachfolgenden Geräte bei einem Defekt z.B. der Stromversorgung.
Der 75176 wird auf die DMX leitung "aufgesetzt", so daß im Endeffekt alle Eingänge aller Geräte parallel liegen.
Daher auch eine Beschränkung auf 32 (besser 16 ) Geräte pro line.
Ich hab schon 16 MAC500 "rückwärts" betrieben, weil jemand falsch verkabelt hatte (kabel->lebak)
lg
Soty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189838   Heute : 538    Gestern : 38517    Online : 420        5.11.2026    2:03
