Hilfe bei Aufgabe zur Superposition nach Helmholtz???!
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 380171
PaulMichael
ich soll folgende aufgabe nach diesem verfahren lösen jedoch komme ich nie auf das gewünschte ergebnis... ich weiß nicht wo ich meine fehler habe
Ich schreib ma kurz was ich gerechnet habe
I3-I1-I2 = 0
Dann schließe ich die linke stromquelle kurz...
also ist dann der erste Teil:
\fedon\mixonI2 = (60V/(3\Omega + (13\Omega II 10\Omega))) = 6,93 A
I3 = (60V - (3\Omega * 6,93)/10\Omega) = 3,92 A
\fedoffI3 = (60V - (3\Omega * 6,93)/13\Omega) = 3,01 A
Dann schließe ich die Rechte Kurz und hier dann der zweite Teil:
\fedon\mixonI2 = (60V/(13\Omega + (3\Omega II 10\Omega))) = 3,91 A
I3 = (60V - (13\Omega * 3,91)/10\Omega) = 0,917 A
\fedoffI1 = (60V - (13\Omega * 3,91)/3\Omega) = 3,057 A
Wenn ich die nun überlager dann komm ich aber nicht auf as ergebnis...
Die ströme sollen:
4,82 A
3,93 A
0,900 A
groß sein..
hoffe mir kann jemand helfen hab schon seiten bei googel durchgelesen aber aus dem was da steht find ich auch keine neue erkenntnis...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PaulMichael am 23 Okt 2006 20:01 ]
BID = 380203
Die ströme sollen:
4,82 A
3,93 A
0,900 A
groß sein..
Stimmt schon einigermassen:
60V/((13||3)+10) = 4,8212A ---> ok.
Somit Spannungabfall an den Innenwiderständen der Spannungsquellen 60-48,212 = 11,7588V
Macht 3,92A an 3 Ohm und 0,9045A an 13 Ohm.
So what ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2006 21:47 ]
BID = 380209
Lötfix
Hab da mal nachgerechnet, die Endergebnisse stimmen.
Zeichne für jede Berechnung den Strom in einer anderen Farbe ein. Und nachher VORZEICHENRICHTIG addieren.
für Kurzschluß links:
I1=-3,0150
I2=6,9347
I3=3,9196
für Kurzschluß rechts:
I1=3,9196
I2=-3,0151
I3=0,9045
macht zusammen:
I1=0,9046
I2=3,9196
I3=4,8241
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Okt 2006 22:13 ]
BID = 380232
PaulMichael
danke euch beiden erstma bin ich ja mal froh das ich richtig gerechnet habe
wie kommt man den aber auf die negativen ergebnisse?? hmm irgendwie hängt es da bei mir
BID = 380244
Lötfix
Zu den negativen Ergebnissen:
In der Originalschaltung wurde die Richtung von I1, I2, I3 mittels Pfeil festgelegt.
Jetzt kommt es aber bei den Berechnungen dazu, daß ein Strom gegen die ursprünglich angenommene Richtung fließt - macht nix, nur das Vorzeichen wird -.
Oder man zeichnet in verschiedenen Farben die Ströme der einzelnen Rechenschritte in der jeweiligen Flussrichtung ein und kümmert sich am Ende um das Vorzeichen bzw. Richtung des Gesammtstromes.
Übrigens, aufpassen wegen SPANNUNGS- und STROMquellen, die werden unterschiedlich behandelt!
mfg lötfix
BID = 380262
PaulMichael
supi danke habs jetzt alles nochmal sauber aufgeschrieben klappt wunderbar hehe etwas verwirrend wegen den stromrichtungen aber wenn man da aufpasst stimmts
Was ist den bei spannungs nd stromquellen anders??
Stromquellen nehme ich doch einfach raus und rechen sie im letzten schritt neu rein oder??
BID = 380332
Topf_Gun
Richtig:
Spannungsquellen werden durch Kurzschlüsse ersetzt, Stromquellen durch Unterbrechungen.
Gruß Topf_Gun
BID = 380342
Das hatte ich doch letztens schon geschrieben:
Rot ist Blau und Plus ist Minus.
BID = 380429
Topf_Gun
Er hat aber doch SO schön gefragt!
Gruß Topf_Gun
P.S. Die Schaltung eignet sich auch um Spannungs in Stromquellen umzurechnen, sozusagen als Kontrolle.
So würde ich es machen, wenn kein Weg vorgeschrieben ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505645   Heute : 22217    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    23:42
