MIELE WäTro T366 electronic
Serverzeit: 28 10 2026  00:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE T366 electronic
BID = 380057
bottan
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : MIELE T366 electronic
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo, ich habe seit gestern ein Problem mit dem Miele T366. Der Programmwahlschalter der normalerweise in die Endposition fährt wenn die Sensoren mitteilen das die Wäsche trocken ist fährt nicht mehr weiter, d.h. der Wäschetrockner läuft ewig weiter wenn man ihn nicht von Hand abschaltet. Ich habe mal mein Ohr dran gehalten und es hört sich so an als ob ein Uhrwerk läuft. Kann das daran liegen das der Ein-Aus Knopf ab und zu mal rausspringt und nicht immer in der Ein-Position stehen bleibt. Ich muss dann ein paarmal probieren und dann bleibt er drin. Wo könnte hier der Fehler liegen. Bin mal gespannt ob hier jemand weiterhelfen kann.
vorab Dank für die Hilfe
Gruß Andreas
BID = 380068
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas,
zur Beurteilung und weiteren Fern-Diagnose benötigen wir hier noch mehr Daten von deinem Trockner.
Schaue dir mal das Typenschild (im Türbereich, unterm Türschloss) an und gib uns diese Daten noch durch.
Folgende Fragen kannst du dann gleich mit beantworten:
Heizt er noch (stark genug)?
Kannst du die Leistungsaufnahme beim Heizen mal messen und den Wert nennen?
Geht der Programmschalter im Zeitprogramm (linker Skalenteil) noch von alleine weiter?
Dreht die Trommel noch abwechselnd links- und rechtsherum?
Wie wird die Abluft vom Gerät weggeführt? Schlauch, Rohr, Mauerdurchdruch, Fensterdurchbruch? Ist das alles sauber und knickfrei?
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 380105
bottan
Hall Gilb,
nach ausgiebigen Tests muss ich meine Diagnose revidieren.
Zuerst einmal handelt es sich um einen TYP 366 Nr. 10/8410377. So steht es auf dem Typenschild. Heizen tut er noch einwandfrei und es gibt auch keinen Knick im Abluftschlauch. Die Luft kann ungehindert raus. Mit dem reversieren habe ich so den Eindruck das es es nicht mehr allzu oft macht.
Jetzt aber zu meinen nachmittäglichen Tests. Habe mit einem feuchtes Handtuch getestet. Also wenn es trocken ist fährt der Wahlschalter wohl weiter bis zum Programm Knitterschutz (nicht zu Kaltluft). Die Heizung schaltet ab und ab diesem Zeitpunkt läuft er ständig mit kalter Luft weiter. Normalerweise müßte er bei diesem Programm gar nicht laufen und nur ab und zu die Trommel drehen und sein Signal ertönen lassen. Aber das tut er nicht. Beim Zeitprogramm läuft er gar nicht weiter sondern bleibt einfach auf der Minutenzahl stehen.
Gruß Andreas
BID = 380118
Gilb
Hallo Andreas,
dann ist das Programmschaltwerk (PGS) defekt und zieht imense Ersatzteilkosten nach sich. (Siehe Bild)
Mit bedauernden Grüßen
der Gilb
BID = 380138
bottan
Gallo Gilb, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe es auch fast befürchtet. Ich habe die Möglichkeit ein gebrauchtes Programmschaltwerk zu kaufen. Wie schaut es denn da mit dem Einbau aus. Kann man den alleine bewerkstelligen oder ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit. Vielleicht bis du so nett und gibts mir da ein paar Tips wie und wo ich da am besten anfange.(was muss ich als erstes abbauen, was muss ich beachten usw.)Wie gesagt das gebrauchte Programmschaltwerk ist komplett und das wäre für mich die kostengünstigste Möglichkeit den Trockner weiter zu nutzen.
Vorab vielen Dank !!
Gruß Andreas!
BID = 380148
Gilb
Hallo Andreas,
du musst dazu die Vorderwand des Trockners öffnen, so wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Du brauchst ein PGS mit der gleichen Bezeichnung, wie dein jetziges.
Wenn du also ein MTA 2123.01 drin hast, kannst du ein 2125.01 nur mit einem Umbausatz dort einbauen. (siehe Bild oben.)
Spätestens jetzt den Netzstecker ziehen - LEBENSGEFAHR!!!
Dann den Schaltknopf vom Programmschaltwerk (PGS) abziehen und die beiden, dahinter sitzenden, Schrauben herausdrehen.
Vom Schaltwerk die Kunststoffkappe abziehen und dann Draht für Draht einzeln umstecken.
Achte sorgfältigst auf die Beschriftung der Drähte und des PGS.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Melde uns doch bitte, wie es weiter geht. Danke.
BID = 380152
bottan
Danke für dein Info !!
Also mir wurde folgendes Programmschaltwerk angeboten:
Teilenummer 1545013
EBR 9701a12
Betriebsspannung 220V
~ 50Hz
Soll aus einem T366 sein, hat aber nicht annähernd die Nummer die du mir mitgeteilt hast. Oder gibt es mehrere Bezeichnungen ? Oder ist es das ganze falsche Teil ?
Gruß Andreas
BID = 380155
Gilb
Hallo Andreas,
das PGS EBR 9701 ist aus einem T 366-2 und passt überhaupt nicht!
Es ist für Gruppenstecker, nicht für einzeln gesteckte Drähte, und hat eine vollkommen anderen Kontaktbezeichnung und -Reihenfolge.
der Gilb
BID = 380168
bottan
Habe jetzt noch ein Schaltwerk von einen T363 angeboten bekommen. Paßt das denn vielleicht ?
Gruß Andreas
BID = 380173
bottan
Hier noch ein Ersatzteil das mir gerade angeboten wurde.(Bild ist angehängt) Ist das vielleicht der richtige ??
Gruß Andreas
BID = 380204
Gilb
Hallo Andreas,
welches PGS ist denn bisher in deinem Trockner drin?
Nur so eines passt auch (ohne Weiteres) wieder hinein.
Das PGS, das du vorhin noch nanntest, ist für andere Baureihen.
Der T 363 ist über die Bauzeit mit 5 verschiedenen PGS ausgerüstet worden.
Schau also nach, welches diener hat und suche da nach.
der Gilb
BID = 380472
bottan
Hallo Gilb, habe heute abend den Trockner mal geöffnet. Leider kann ich nicht mehr allzuviel auf dem Typenschild des PGS lesen. Die EBR Nr. 9858.01 b 1 und die Teilenummer fängt mit 260... an.
Kannst du mir vielleicht sagen welchen Typ ich jetzt zum Austausch kaufen soll ? gibt es noch andere Typen die baugleich sind ?
Vielen,vielen Dank für deine Hilfe !!
Gruß Andreas
BID = 380505
Gilb
Hallo Andreas,
dann hast du keinen T 366, sondern einen T366-2, was auch auf dem Typenschild stehen sollte.
Ein neues PGS gibt es unter Miele-Teile-Nr. 2686882 für 223,88 €.
Hier passt nur das PGS "EBR 9858" (Die weiteren Zahlen sind wohl nicht wichtig.)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742116   Heute : 737    Gestern : 36306    Online : 303        28.10.2026    0:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
