Liebherr KüSchr KGK 3255 Index 23
Serverzeit: 18 11 2026  06:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 3255 Index 23
BID = 379934
wunni
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3255 Index 23
Typenschild Zeile 1 : Typ 5 11 04 4
Früher... sprang nur die Temperatur im Kühlfach nebst Anzeige mehr oder weniger wild umher. (Gefrierteil OK.)
Ich las schon, dass das am Verdampferfühler liegen könnte.
Aber nun... schaltet das Aggregat nur noch für ca 10s ein und dann wieder ab (durch Regelung, nicht durch Schutzschalter).
Das wiederholt sich alle paar Minuten.
Ein Wunder, dass das der Kompressor durchhält...
Durch das laufende, schwache Kühlen wird die Solltemperatur nicht erreicht und vereist der Verdampfer.
Woran kann das liegen, was sagt Eure Erfahrung?
Danke und beste Grüße,
wunni
BID = 380003
röhre
Das mit der Anzeige, verschiedene Temperaturen und so, hatte ich auch mal.
Fühler erneuert, Fehler blieb.
Elektronik erneuert, Gerät läuft.
Entscheide Du selber.
gruß
röhre
BID = 380318
wunni
Hallo Röhre!
röhre schrieb..:
>Das mit der Anzeige, verschiedene Temperaturen und so, >hatte ich auch mal.
OK, also zuerst Fühler prüfen.
Hast Du / jemand ein paar Richtwerte, wieviel kOhm bei wieviel Celsiüssen?
Sollte ich oben an der Platine messen, um muchtige Kabelverbindungen zu erwischen; wenn ja, an welchem Meßpunkt?
Fragen über Fragen...
Wenn Fühler OK, kommt ne neue Platine.
wunni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333763   Heute : 3325    Gestern : 12669    Online : 887        18.11.2026    6:46
