Induktions Lader
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktions Lader
BID = 379881
hedie
Zur Homepage von hedie
Ihr kennt doch sicher diese Elektrischen zahnbüsrten die man "dratlos" aufladen kann. Die geschieht ja mittels Induktion
Nun die frage
Wie kann ich so einen "Lader" also die Station selbst nachbauen?
Der "Empfänger" ist ja simpel (einfach eine spule) das geht.
Nun noch eine frage
Ist es rein Physikalisch möglich das man anstat die spule über etwas zu "stülpen" sie auch einfach flach machen kann?
p.s. würde nchsehen wies geht aber die singer sind eingegossen
Grüsse
BID = 379911
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hm, ich hab mal schnell meine Ladestation mit 5 Windungen Litze ans Oszi gehängt.
Das ist ein (fast) sauberer Sinus, nur die oberen Peaks sind abgeflacht, also nicht schön rund, sondern "abgeschnitten".
Eine Periode dauert 60 Mikrosekunden, demzufolge arbeitet der mit ca. 16.6kHz
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 379931
hedie
und wie könnte man so eine frequenz nachmachen?
Ich möchte eben eine ladestation nachbauen
Es ist wichtig das ich sie nachbaue da die "fertigen" ja wie einen Stift haben und meine Station flach sein muss
Ich habe ein wenig experimentiert
eigentlich kann ich alles nur muss ich einen "frequenz generator" haben der dan einen transistor mit der Spule ansteuert
Wie kann ich einen 16.6Hz generator bauen
BID = 379935
LeoLöwe reloaded
Ich denke mal das ~17kHz für einen NE555 kein Problem sein sollte.
Die Spulen kannst du auch flach wickeln, dann wird die Spule nur breiter.
Müsste aber gehen... Hab leider grade keinen NE555 da
BID = 379941
hedie
HAT SUPER GEKLAPT
Vielen dank
Liebe grüsse
Claudio
BID = 380122
hedie
Hab noch was
Hättet ihr ne idee wie eine Ladeschaltung für ca. 3V Baterie aussehen könnte? wen die spannung bzw. der Strom von so einer Spule kommt.
liebe grüsse
Claudio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479920   Heute : 13318    Gestern : 22017    Online : 667        23.11.2026    19:02
