Loewe TV Studio T28
Serverzeit: 09 11 2026  22:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio T28
BID = 379698
Martinho84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio T28
Chassis : C9000
folgendes Problem tritt auf. Wenn ich den Fernseher anmachen will kommt er nicht mal ins Standby. Wenn ich jedoch rund um den Wandlertrafo mit dem Fön etwas erwärme funktioniert der Fernseher ganz normal. Lässt sich ein, aus und umschalten.
Leider kann ich es nicht genauer lokalisieren. Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Schaltplan ist vorhanden.
Danke schomal
BID = 379720
Mista X
Läßt sich doch genauer lokalisieren!
Nimm deinen Fön, und machs normal warm und schalt ein.
Dann nimm bei laufendem Fön Kühlspray und sprüh ein Bauteil nach dem anderen an. Wenns "poff" macht und die Kiste aus geht, haste dein spinnendes Teil gefunden.
Ansonsten mal KaLötst. suchen und nachlöten.
Mista X
BID = 379790
yonossic
Achtung
Das wird so nicht funktionieren. Das verantwortliche Teil ist allein für den ANLAUF des Netzteils zuständig. NICHT FÜR DEN BETRIEB. Daher wird ein laufendes Gerät NICHT wieder ausgehen. Nächster Rateversuch, Mista-X!
BID = 379826
Der Löter
Hallo Martinho84,
wenn ich mich recht erinnere, sind auf der Primärseite des Netzteils 4 Elkos, 3 mal 100µF, 1 mal 1µF.
Wenn Du die ersetzt, sollte er wieder laufen.
Viel Erfolg
Der Löter
Und natürlich Vorsicht beim Arbeiten an der Primärseite des Netzteils, Messungen nur mit Trenntrafo und vor dem Arbeiten an den Bauteilen Netzelko entladen.
Wenn keinerlei Erfahrung: Finger wech !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 22 Okt 2006 12:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236831   Heute : 6375    Gestern : 7979    Online : 549        9.11.2026    22:02
