Küppersbusch SpüMa IGV 689.0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Küppersbusch IGV 689.0 |
BID = 379564
kocher Gerade angekommen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 689.0
SpüMa bekommt zu wenig Wasser. Habe schon alle Schläuche abgebaut und gereinigt. Daran lag es also nicht.
Das Einlassventil scheint auch zu klappen, denn im ausgebauten Zustand funktioniert es. Eingebaut aber schaltet es zu früh aus, die Maschine hat vielleicht 25% der Wassermenge eingelassen.
Vermutung: Das Teil, das für das Ausschalten des Einlassventils bei ausreichender Wassermenge verantwortlich ist, funktoniert falsch.
Frage: Wo ist das Teil, bzw. wie regelt die Maschine den Zulauf? Und kann man das reparieren oder austauschen?
Danke Leute
k
BID = 379782
Jürgen288 Inventar
Hallo Kocher,
| | Das Einlassventil scheint auch zu klappen, denn im ausgebauten Zustand funktioniert es. Eingebaut aber schaltet es zu früh aus |
Wie lange ist das Wassereinlaufventil -zu Startbeginn u. nach dem Abpumpen- eingeschaltet?
| | SpüMa bekommt zu wenig Wasser. Habe schon alle Schläuche abgebaut und gereinigt |
Hast Du den Eimertest https://forum.electronicwerkstatt.d......html schon gemacht, und mit welchem Ergebnis?
Gruß Jürgen
BID = 379946
obbacher Neu hier
Hallo Kocher,
hatte mit meiner Küppersbusch ähnliches Problem.
Such mal nach "Küppersbusch", Autor Obbacher.
Weitere Tips im Artikel. In meinem Aquastop waren 2 Filter zu reinigen. Meine Maschine bekam gar kein Wasser mehr. Habe kompletten Schlauch für 80 Euro getauscht.
Dauer etwa 2 Stunden
Viel Glück
Obbacher
BID = 380029
Hallo.
Eimertest: Jau, hab ich gemacht. Mehr als 10L pro Minute. Hatte die Maschine auch an zwei verschiedenen Anschlüssen getestet.
Aquastop: Bei mir ist gar kein Aquastop im Zuflussschlauch eingebaut. Ist es das Ventil, das direkt am Wasseranschluss in der Maschine verbaut ist?
k
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447063 Heute : 2420 Gestern : 20435 Online : 350 22.11.2026 4:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0679838657379
