Hanseatic WaMa öko plus top 1200 l Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Hanseatic öko plus top 1200 l |
BID = 379449
handlanger Gerade angekommen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : öko plus top 1200 l
Wie wechselt man am besten an der Maschine den Riemen?
BID = 379499
flumer Stammposter
Hallo handlanger,
Diese Hanseatic Typen haben oft einen elastischen (EL)Riemen.
Wenn dies der Fall ist, geeigneten Riemen besorgen (Bezeichnung steht auf dem altem Riemen drauf), dann Rückwand öffnen, Riemen unten am kleinen Anriebsriemenrad der Motorwelle anlegen und nach oben mit etwas Kraft, aufs große Rad aufziehen (dabei das große Riemenrad oben mitdrehen). Beim Auflegen müssen die Riemenrillen an den Außenflächen der Riemenräder anliegen !
Wenn Riemenspanneinrichtung vorhanden, Schrauben lösen, Riemen (wie oben) auflegen und Riemen mit Motorverstellung spannen und Schrauben wieder festdrehen.
Gruß flumer
BID = 379536
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
täusche ich mich oder steht "tl" nicht für top-lader ?!
riemen ist dann hinter der linken seitenwand, schauben hinten und vorne unten lösen. tata
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532966 Heute : 680 Gestern : 26284 Online : 336 26.11.2026 0:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0959100723267
