was ist das für eine karte??
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 379286
kroiss
hallo
vor kurzem habe ich diese steckkarte von einem freund bekommen
und der hat sie in der schule gefunden und wusste nicht was das für eine karte war.
also ich denke dass das ein EPROM/EEPROM schreibgerät ist welches man direkt in einen 8bit ISA slot eines computers stecken kann.(zwei bilder angehängt)
weis jemand was über hersteller,treiber,programmiersoftware,usw
BID = 379299
Das ist definitiv ein EPROM Programmer, aber anscheinend nur für sehr alte EPROMs, zumindest sehe ich keinen Jumper mit dem man die Programmierspannung auf 12,5V Jumpern kann.
BID = 379322
Es steht sogar drauf: 2716, 2732, 2764, 27128 lassen sich damit programmieren.
Mit JP5 und JP6 unten links wird die Programmierspannung umgeschaltet.
Es fehlt nur noch die Programmiersoftware und da ich nirgends auf der Karte eine Hersteller- oder Typbezeichnung entdecke, wird dieses Problem wohl unlösbar sein.
P.S.:
Wenn das Teil aus der Schule stammt, dort mal nachfragen. Vielleicht gibts den Lehrer noch, der das Teil kennt und evtl. sogar Unterlagen hat. Ist ja gerade 15..20 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2006 15:14 ]
BID = 379338
kroiss
genau das mit den fehlenden herstellerangaben ist mein problem,werde am montag gleich mal in der schule fragen.
@benedikt:
rechts gibt es den JP4 da kann man die spannungen 9V,12,5V,25V einstellen.
BID = 379342
kroiss
noch zwei bilder:
BID = 379347
Das bringt jetzt aber nicht mehr viel. Die Beschreibung und die Software muß her, sonst kannst du nur noch den ZIF-Sockel ausbauen, oder die Karte bei ibä verkaufen.
BID = 379365
Mit den Spannungen rechts und da auch 27512 unterstützt werden, lassen sich damit eigentlich alle kleineren 8bit EPROMs programmieren.
Das Timing scheint auf dem Board erzeugt zu werden (mit dem 555 über dem ISA Anschluss)
BID = 379374
mit dem 555
Oder der ist für den Spannungswandler.
Allein, eine Schaltungsanalyse nützt nichts, oder wolltest du die Software neu schreiben ?
BID = 379388
Stimmt, der 555 wird warscheinlich einen Takt für die Ladungspumpe mit den Elkos erzeugen, ich kann nämlich nirgend eine Spule erkennen.
Vermutlich werden die 12V verdreifacht und dann mit Transistoren + Z Dioden irgendwie stabilisiert.
BID = 379433
bastler16
Ist da irgendwo eine FCC-ID drauf? Damit könnte man wenigstens den Hersteller rausfinden, eventuell mehr.
BID = 379480
mblau
Aus Forum ausgetreten
löte wie gesagt den Textool aus und werf den Rest in den Müll, für diese "Fähigkeiten" des Gerätes gibt es externe Geräte für ein paar Ero´s. Ich hab da letzte Woche ein EPROG27011 von C...ad aus der Umwelttonne gefischt, läuft super an COM1 o.ä.
mfG.
MS
BID = 379535
kroiss
@bastler16 da steht überhaupt nichts herstellerspezifisches drauf(leider).
ich werde jetzt erstmal einige bauteile auslöten und den rest wegwerfen,wird wohl die beste möglichkeit sein(wer weis ob das ging überhaupt noch geht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314341   Heute : 9120    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    17:02
