Blaupunkt TV IS 72-53 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 27537
EFreak Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: HH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-53 VT
Hallo, ich habe schon fast das halbe Forum durchsucht aber nix über den IS 72-53 VT gefunden, deshalb frag ich jetzt mal ganz frech!
Mein Problem: Der Fernseher ging wohl (während ich nicht zuhause war-deshalb "wohl")bei meiner Frau 3-4 mal einfach aus. Als ich wieder zuhause war wollte ich ihn einschalten und er lief im Programmdisplay nur einmal kurz mehrere Zeichen durch und funzte dann nicht mehr. Beim Einschalten hört man jetzt nur noch die HV-Spule ihre zündversuche starten (Relay zieht also noch an), sonst passiert nix.
Wer kann helfen, bzw mit einem Schaltplan dienen ?
Danke i.V.
BID = 27635
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo, Prüfe unbedingt die Kaskade auf Isolationsschaden, keine Schaltversuche mehr, da durch evt. Überschlage weitere Bauteile im wahrsten Sinne abschießen kannst.
Meistens ist an der Kaskade einen Riss zu sehen.
Es gibt noch andere Fehler bei diesem Gerät dazu mußt du aber den Fehler genauer beschreiben- meld dich wieder
BID = 27636
Ach ja naturlich kannst du zum Testen die Kaskade am Trafo ablöten du bekommst zwar kein Bild aber Ton und das Gerät sollte sich nicht abschalten.
Möglich ist das durch das 3-4 malige Überschlagen (Vermutung) der Zeilen Endtransistor zerstört wurde der ist aber einfach zu Prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531963 Heute : 25960 Gestern : 22653 Online : 349 25.11.2026 23:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0406789779663
