Siemens TV FC301 K6
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FC301 K6
BID = 378800
tvtiger
Zur Homepage von tvtiger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FC301 K6
Chassis : CM 9408
Meiner ansicht nach ein merkwürdiger Fehler: Ich schalte das Gerät ein,die rote LED blinkt und nichts passiert.Es fehlt die B+12V
Nach mehrmaligen betätigen der ein/aus taste auf der FB geht er endlich an, schalte ich ihn wieder mit den Netzschalter aus,beginnt das gleiche Spiel von vorne.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Chassis nachgelötet,Spannungen die vom Netzteil,außer B+,sind da.
BID = 379019
alfa
hast Du C676 schon geprüft?
Was liegt an Pin 3 des IC676 (LM317T), da sollte +M 16,5V anliegen.
Stromlaufplan?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503630   Heute : 20201    Gestern : 16862    Online : 881        24.11.2026    22:05
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
