Bauknecht KüSchr KGC 2833 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bauknecht KGC 2833 WS |
Fehler gefunden
BID = 378552
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGC 2833 WS
S - Nummer : 01/4641-00.0
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde!
Habe ein Problem mit oben genannter Kühlkombi.Steht bei einer Kundin.Gefrierteil i. O. Im Kühlteil ist die komplette Rückwand ca. 1-2 cm dick vereist.Gerät schaltet aber ab und macht keinen Dauerlauf ( Aussage der Kundin).War heute vor Ort.Gefrierteil -18 Grad,wie am Regler eingestellt,Kühlteil 5 Grad und Rückwand total voll Eis.Schaltplan vom Gerät hatte ich mit und habe das Modul ausgebaut um an die Fühleranschlüsse zu gelangen.Laut Schaltplan gibt es in dem Gerät 3 Fühler.In dem Gerät geht aber nur ein Kabel mit 6 Adern von der Fühlerklemme ins Gerät.Kann mir evtl. ein Bauknechtspezi von Euch weiterhelfen? Diese Geräte sind hier in unserer Gegend eher Mangelware.
Tommi
BID = 378700
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Tommie,
tret das Gerät in die Tonne.Der Verd.fühler KT ist aus den Werten und eingeschäumt. Schon viel Wert, wenn Du noch nen SP auftreiben konntest.Basteln kann man natürlich noch ein Poti als Simulation für den Verd.fühler.Aber als gewerblicher und Gewährleistung, für den Kunden, rate ich davon ab.
Gruß Fröhlich
BID = 378725
Hallo Fröhlich!
Besten Dank Meister Föhlich.Lag meine Vermutung schon richtig.Ist die gleiche Sch... , wie bei den KGV von BSHG.
Schaltplan war kein Problem.Eigentlich schade, wäre gern noch mal zur Kundin gefahren.Jung,hübsch und Solo.
Tommi
BID = 378730
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Liebherr hatte ja auch ein paar Modelle mit eingeschäumten Verdampferfühler (zum Glück nur wenige) dort hatte man Erfolg wenn man einen neuen raufsteckte und ihn im Elektronikgehäuse ließ und nach Absprache mit dem Kunden das Gerät auf 7°C stellte. Hat bei Liebherr immer funktioniert und der Kunde war froh keinen teuren Elektronikumbau zu haben was auch noch eine Möglichkeit war.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 378882
Nochmals Dank für Eure Mühe. Gerät soeben ins Sterbebett verlegt.Kundin meinte noch " das Teil ist doch erst 6 Jahre alt".Dann hat Sie doch angefangen zu grübeln . Kiste ist doch schon weit älter als 10 Jahre.Schönen Abend noch.
Tommi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336411 Heute : 5979 Gestern : 12669 Online : 434 18.11.2026 10:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025365114212
