Canon KOP NP6218
Serverzeit: 04 11 2026  16:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6218
BID = 378504
derb
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6218
Guten Tag
Der angegebene Drucker hat folgendes Problem: (siehe Datei)
Es werden ständig Flecken auf die Blätter übertragen. Nachdem ich bereits die alte Scanscheibe ausgetauscht habe (die hatte kratzer), waren die Flecken aber nicht verschwunden. Als ich den Kopiere nun aufgemacht habe, sah ich, das es in eine schwarzen Folie (das ist glaub Kohlepapier oder so was) ein Loch hat, das ähnlich aussieht wie die Flecken.
Hat das einen zusammen hang? ich denke nicht das dort ein Loch sein sollte, oder?
Wenn dies der Fall wäre, kann man dieses Kohlepapier einfach selbst auswechseln, oder müsste man da einen Techniker rufen?
Gruss und besten Dank
BID = 378562
Canide
Scanscheibe? Kohlepapier? Du sprichst in Rätseln. Jedenfalls wußte ich bis heute nicht, daß es wo etwas im Kopierer gibt. Meinst Du mit Scanscheibe vielleicht den Fotoleiter und mit Kohlepapier evtl. die Fixierfolie? Falls ja, sollte die Folie natürlich kein Loch haben. Der Austausch ist für einen Laien aber relativ kompliziert, zumal Du die Folie nur sehr schwer einzeln bekommst.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186991   Heute : 36192    Gestern : 65408    Online : 1067        4.11.2026    16:32
