Sony SONS Kofferradio
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony Kofferradio
BID = 27498
bernds
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kofferradio
Chassis : ICF -7600 DA
Sony Weltempfänger ICF 7600 DA
Hallo Fans, wer ist versiert genug zu helfen. Kurzbeschreibung des Empfängers:15 Band UKW, MW/LW und 12 KW Uhr und Wecker
Fehler dieses Geräts: Entweder die MW/LW geht beim Anschalten oder die KW läuft sofort. Beide beim Umschalten gleichzeitig nie. Wenn man den nicht laufenden Bereich anschaltet und länger Geduld hat kann es sein daß nach eingen Minuten sich die gewünschte Welle einstellt.
UKW ist davon nicht betroffen, geht also immer.
Das Gerät hat keine mechanischen Schalter. Die IC, die man auf den Bildern nicht richtig erkennen kann Bauteilseite: 74HC138A 2* und 74HC595 1*
auf der Druckseite: großer IC SONY CXA 1019M die kleineren 8Pin heißen 358-932 der andere nicht gut lesbar ..03..OG2
Vielleicht hilft mir ja jemand auf die Sprünge
mfG Bernds
3 Bilder folgen
Uploaded Image: PlatineDru.jpg
BID = 27500
bernds
das 2. Bild
Uploaded Image: Gehäuse .JPG
BID = 27501
bernds
das 3. Bild
Uploaded Image: PlatineBaut.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485565   Heute : 2112    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    3:52
