Küppersbusch SpüMa IG632S
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IG632S
BID = 378154
obbacher
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG632S
S - Nummer : S6R22Ü
FD - Nummer : FD690349537
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Spezialisten,
unsere Küppersbusch Spülmaschine IG632S Baujahr 1990 bekommt kein Wasser mehr und bleibt kurz nach dem Start
im Programm hängen.
Zunächst läuft anscheinend die Absaugpumpe etwa eine halbe Minute, aber dann ist Schluß. Der Wasserhahn ist geöffnet und ich habe auch schon ein Feinsieb im Ansaugschlauch, welches sich in einem rechteckigen Plastikkasten am Ansaugschlauch befindet gereinigt. Bis zu diesem Kästchen, ich vermute es ist eine Schlauchplatzsicherung, kommt auch Wasser. Ich habe die Maschine ausgebaut und die seitliche Bleche entfernt.
Wer kann mir Tips zur weiteren Fehlereingrenzung geben ?
Vielen Dank
BID = 378954
Jürgen288
Hallo Obbacher,
Ist dann das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt?
Wenn ja, mal den Eimertest machen. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
In dem "Plastikkasten am Ansaugschlauch" ist ein Magnetventil (MV) für den Wasserzulauf verbaut. Hier wäre zu prüfen, ob das MV -nach dem Abpumpen- 230V bekommt.
Hörst Du -wenn das Wasser zulaufen soll- ein "leises Brummen" am "Plastikkasten"?
Gruß Jürgen
BID = 379943
obbacher
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Tips.
Ich habe mittlerweile das gesamte Anschlußkabel inklusive Aquastop (der graue Kasten am Schlauch) bei Küppersbusch bestellt und getauscht.
Die Maschine bekommt wieder Wasser und läuft nun wieder einwandfrei. Vermutlich war das Magnetvetnil im Aquastop defekt.
Bei der Demontage des Aquastop-Kastens ist mir aufgefallen, daß im Schraubanschluß nicht nur ein sondern zwei Feinfilter zu finden sind ! Für eine Laien nicht sofort erkennbar. Vieleicht kannst Du diese Erkenntnis noch beim Eimertest ergänzen.
Die geringe Menge an Küppersbusch-Fehler im Forum deutet darauf hin, daß ich wirklich eine tolle Maschine habe.
Dies war der erste Fehler seit 16 Jahren Dauereinsatz.
Winfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446916   Heute : 2271    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    4:00
