Bauknecht WaMa WTE 9842 Elektronik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WTE 9842 Elektronik |
BID = 378028
xtomcatx Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9842 Elektronik
Ich habe ein Problem mit oben genannter Waschmaschine. Die Symptome sind ziemlich genau die hier beschriebenen.
Meine Freundin hat gesagt, dass die Waschmaschine ausgelaufen ist (an dem Schub, wo man das Waschmittel einfüllt). Sie hat dann ausgeschaltet und seitdem läuft kein Wasser mehr ein. Die drei Magnetventile lassen kein Wasser mehr ein. Es liegt einfach keine Spannung an. Dachte zuerst der Schalterkasten wäre das Problem, doch dann bin ich zufällig über diese Seite gestolpert. Das mit dem Dom hatt ich eigentlich nur überflogen, um dann festzustellen, dass das genau mein Fall ist.
Meinen Fragen sind jetzt nur:
1. Wie kriege ich die Maschine überhaupt dazu, wieder Wasser einzulassen (hatte den Schlauch schon abgezogen und in den Druckschalter geblasen, höre es auch auf verschiedenen Stufen klicken, es tut sich aber nichts)
2. Wie kriege ich den Dom sauber, bzw. wo sitzt der überhaupt? Ich gehe davon aus, dass der Druckschalter eine etwa 8cm Dose am Bedienteil ist. Von dort führt ein Schlauch nach unten in Richtung Ablassschraube. Allerdings kann ich den nicht weiter verfolgen. Wenn ich reinblase, komprimiert die Luft und irgendwann ist Feierabend.
Vielen Dank schonmal,
Gruß Martin
Edit: Was mir noch eingefallen ist: Nach meinem Verständins müsste die Trommel vollgelaufen sein, bevor die Maschine übergelaufen ist. Das ist sie aber nicht, die Wäsche war noch trocken. Zur Ablasschraube kam Wasser raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xtomcatx am 15 Okt 2006 20:39 ]
BID = 378099
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin xtomcatx
Gebe mal die Nr. 12 NC 85...... vom Typenschild hier an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 378134
Ich finde kein Typenschild?!? weder vorne, an den seiten, hinten noch unten? Wo sollte das denn sitzen?
BID = 378179
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bullaugeninnenseite auf dem Rahmen (eventuell)
BID = 378280
Auch nicht. was für Unterschiede gibt es denn bei der Maschine, dass eine Seriennummer nötig ist?
BID = 378301
Sorry, habe das Typenschild doch gefunden, war in der Tat im Bullauge innen angeklebt, ich hatte gestern nur am Scharnier geschaut.
Service-Nr: 85/7252-00.02|81
8554 430 22000 318 11163
BID = 378734
kann mir noch jemand etwas dazu sagen? Meine Freundin will heute abend schon eine neue kaufen, aber meiner Meinung nach kann das nichts allzu großes sein.
Gruß Martin
BID = 379064
Habe gestern die Luftblase gefunden, sitzt ganz vorne unter der Trommel. Soweit ich das gesehen habe, kommt man nur von hinten ran (also Rückwand ab). Ist das absolute Gefriemel gewesen, aber irgendwann hatte ich sie draußen. Habe sie durchgespült und scheint auch frei zu sein. Die beiden Schläuche ebenfalls.
Keine Änderung, was es dann sein kann - der Druckschalter vielleicht? Kann man den irgendwie prüfen? Gehen halt ca. 10-15 Kabel hin.
Was ich aber auf der Waschmaschinendoktorseite nicht ganz verstehe: Dort steht, dass Waschmittelablagerung dazu führt, dass die Obergrenze nicht erkannt wird und die Maschine überläuft. Soweit klar.
Aber dann: Beim erneuten Einschalten wird gar kein Wasser mehr eingepumpt. Wieso das? Er erkennt doch immer noch keine Obergrenze. Und eine Untergrenze in dem Sinn kann es ja eigentlich nicht geben, weil neue Maschinen ja auch laufen.
Gibt es da irgendeine Resetfunktion?
Außerdem habe ich gesehen, dass in der Nähe der drei Magnetventile zwei Leitungen tot enden. Haben Kabelschuhe (Männchen - an den Ventilen sind es Weibchen) dran und siund in eine Kunststoffbox geclipst. Welchen Sinn haben diese Kabel? Für eine höherwertige Ausstattung oder dienen die irgendeiner Prüffunktion?
Viele Grüße,
Martin
BID = 379259
Ewald4040 Urgestein
Die beiden Kabel sind für ein zusätzliches Bauteil.
Wenn kein Wasser unten am Schwimmerschalter(Bodenwanne) steht, und die Luftfalle ist sauber, kann der Druckwächter (runde Dose) defekt sein. Als Laie und ohne Schaltbild nicht durchzumessen.
BID = 379267
Ich hab gesehen, dass ein allgemeines Schaltbild auf der waschmasch-doc-seite ist. Mal schauen, ob die Klemmen an der Dose auch so numeriert sind.
Wo kriegt man so ne Dose her? Irgendwo hab ich eine gefunden, aber kostete 50 Euro und das lonht sich bei so ner alten Maschine nicht mehr.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460401 Heute : 15772 Gestern : 20435 Online : 280 22.11.2026 20:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0347311496735
