Drehzahl signal in TTL umwandeln |
BID = 377935
axel6644 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
Hi!!
Folgendes: Ich möchte ein Digitaltacho für mein Auto bauen. Das ganze funktioniert schon mit einem Lüfterdrehzahlsignal und meinen Atmega8.
Gestern habe ich meine schaltung an das "Drehzahlkabel" im Auto drangehangen und nix passierte...
Der der Atmega ja TTL signal braucht, dachte ich mir, schnappst mal en Multimeter un hängst dich drann--->
Im Standgas (850rpm) sind 0,15 Volt und bei 6800 rpm sinds 0,6 Volt. Ich vermute das die Impulsstärke die 2,5 volt grenze nicht überschreitet.
Frage: Wie kann ich aus diesen schwachen signal ein TTL Konformes erzeugen? Bitte miot genauen werten habs schon mitz diversen transistroren und widerstandskombis probiert aber es geht nicht..
Bitte um hilfe!!!
gruss axel!
BID = 377942
| | Ich möchte ein Digitaltacho für mein Auto bauen. |
Bitte die Forenregeln beachten! Autobastelleien jeder Art sind hier unerwünscht!
Im Standgas (850rpm) sind 0,15 Volt und bei 6800 rpm sinds 0,6 Volt. Ich vermute das die Impulsstärke die 2,5 volt grenze nicht überschreitet. |
Mist gemessen! Ein Digitalmultimeter ist für diese Messung ungeeignet, es ist viel zu langsam. Impulse mißt man mit einem Oszilloskop. Vermutungen bringen da wenig, messen mit geeigneten Meßgeräten ist angesagt!
Ganz nebenbei wirst du mit dem Drehzahlimpuls keinen Tacho bauen können. Ein Tacho zeigt die Geschwindigkeit an, nicht die Drehzahl des Motors.
BID = 378896
hy! sry hab mich falsch ausgedrückt... ich meinte natürlich dzm!
Ich habe mir heute eine Oszi besorgt und gemessen... ich hoffe ihr könnt mir da helfen wie ich das in ttl umwandeln kann (hatte schonmal etwas mit dioden und einen transistor überlegt, aber ich bekomme es nicht gebacken mnit einem transi : (
Und zwar:
Es ist ein sinusförmiges Signel mit Uss 280 mV . Im Standgas ist pi = 5ms was aber erstmal für die schaltung nicht relevantsein sollte...
Hoffe dass sind die infos die ihr haben müsst..
vielen dank schonmal im vorraus!!
gruss axel
BID = 378897
Jornbyte Moderator
BID = 378902
klasse! sol ich dann ein neues Thema aufmachen??
BID = 378903
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Ne, die Autobasteleien in einem anderem Forum posten...
Auszug aus den Forenregeln:
| Dieses ist ein Elektronik- und kein Selbstmörder- oder Verkehrsrowdyforum!
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc.
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht. |
BID = 378904
Nein, das würde dann geschlossen werden da Autobastelleien hier unerwünscht sind.
Aber als Stichwort für eine weitere Suche schmeiße ich mal "Komparator" in den Raum. Sinus rein, Rechteck raus.
BID = 378906
naja ebensogut könnte es auch ein signal zu ansteuerung einer led von einem matchbox auto sein werde es in einem anderen forum posten
thx@ mr.ed einen komparator hat sogar mein microcontroller integriert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axel6644 am 18 Okt 2006 21:00 ]
