Zanker WaMa Lavita 8111 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 377746
APloetz Gerade angekommen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Lavita 8111
S - Nummer : leider keine Daten
Hallo Leute, ärger mich gerade mit meiner privaten Waschmaschine...folgender Hintergrund:
Maschine wäscht ohne Probleme...hüpft seit neuesten aber immer beim Schleudern rum...
folgendes festgestellt !!!
beim Schleudern müsste sich am Anfang die Trommel rechts und links bewegen und abpumpen...läuft aber nur in die Standartrichtung...dadurch entsteht eine Unwucht und auch das hüpfen...
Stromlaufplan 129161400 zeigt eine komplette Wechselschaltung über Kontakt 21 /23 welche laut meinem Meßgerät aber nur auf eine Richtung funktioniert (Kontakte defekt)...leider am Motor gemessen, da ich die Kontakte nicht finden kann...
nun meine Frage:
befinden sich die Wechslerkontakte im Programmschalter ???
wenn ja: ist eine Reparatur möglich..oder muss dieser komplett gewechselt werden..
bezug und Preis wäre natürlich die Krönung...
Vielen Dank im voraus...
APloetz
BID = 377843
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo APloetz
Willkommen im Forum
Zuerst bitte die Erzeugnisdaten vom Typenschild
Gruß,Ewald4040
BID = 378010
Also:
das hab ich in der Klappe des Flussensiebes gefunden:
Lav 8111
Typ J858613
Prod 913719881
Serie 33000005
kannst du damit etwas anfangen ???
BID = 378122
Ewald4040 Urgestein
Kontakt 21 und 23 am Schaltwerk haben mit der Motorreversierung zu tun. Die Kontakte können durch Abreissfunken gelunkert sein. Dadurch gibt es Probleme mit der Drehrichtung. Ich möchte Dir keine grosse Hoffnung machen, denn das Schaltwerk ist nicht reparabel. Es bleibt nur ein Austausch des Schaltwerk über. Das Schaltwerk hat die Ersatzteilnummer 124 79 03-00/6 nennt sich Minutenuhr im AEG Katalog und kostet 195,95€ pus Mwst+ Versand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Okt 2006 8:01 ]
BID = 378328
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501921 Heute : 18489 Gestern : 16862 Online : 254 24.11.2026 20:54 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02397108078
