Thomson TV 32VT65J
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VT65J
BID = 377534
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VT65J
Chassis : ICC9
Hallo Forum,
leider hat sich mein Thomson lautlos verabschiedet. Ist plötzlich nicht mehr angegangen. Jetzt leuchtet die Standby Rot sonst geht nichts mehr.
Bei der Überprüfung habe ich einen defekte Transistor BUH 517 (TL19) entdeckt. Leider ist nach dem Austausch immer noch der gleiche Fehler. Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch prüfen könnte??
BID = 377642
Lochmaske
Dann überprüf mal ob der neue BUH wieder defekt ist.
Wenn das so ist, die Nanokondensatoren dort überprüfen und den DST auf Risse oder Kurzschluss.
BID = 377646
MR2
Der BUH ist noch ok. Ergebnis aber noch gleich. Was ist der oder das DST und wie kann ich es prüfen. Oder was könnte es sonst noch sein?
Danke für Antwort
MFG
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503795   Heute : 20366    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    22:15
