Schlüssel in der Registry löschen geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 377078
Moin!
Ich tüddel gerade mit ein paar USB => Seriell - Adaptern rum. Bislang hatte ich einen davon, der auch meist funktionierte. Nach einer Pleite mit anderen Adaptern hatte ich mir von dem "Alten" noch 3 gleiche dazu besorgt.
Ich weiß noch, dass ich mit dem Adapter Probleme beim Installieren hatte. Irgendwann und irgendwie hatte ich es doch hinbekommen.
Trotz gleicher Device-ID ging es aber nicht so richtig mit den neuen.
Neuen Treiber gezogen - ließ sich nicht installieren.
Nachdem ich brachial alle auffindbaren und löschbaren Einträge des Adapters in der Registry entfernte, ließ sich der neue Treiber wenigstens installieren und die Adapter funktionierten - manchmal
OK, ich würde es ja nochmal versuchen, aber wie bekomme ich die letzten Schlüssel weg?
Die Datei "System" (ohne Extension), in der die Daten wohl stecken, ist nicht mal lesbar - egal mit welchen Rechten (W2000PRO). Auch nicht im abgesicherten Modus.
Mit regedt32.exe finde ich die Schlüssel nicht. Die Struktur ist völlig anders.
Irgendwie muss man Windows doch alle Erinnerungen an die alten Eintragungen rausprügeln können - oder?!
Danke und Gruß,
BID = 377082
Has du es mal mit dem "RegCleaner" probiert?
BID = 377087
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ggf. reicht es auch, die USB-Seriell-Schnittstelle im Geräte-Manager mit einem festen Interrupt zu belegen.
BID = 377105
Beim Win98 konnte man das undokumentierte "scanreg /opt" machen, um die Leichen in der Registry zu entfernen.
BID = 377172
Danke für die Tipps!
Es ging dann doch anders!
Folgendermaßen:
Ich hatte bei regedt32.exe gestern nicht richtig nachgesehen und heute den Schlüssel doch gefunden. Nachdem unter regedt32 die Rechte für den Schlüssel geändert waren, konnte er auch gelöscht werden.
Danach nochmal die Adapter überall rangestöpselt und im Gerätemanager deinstalliert.
Dann die Registry nochmal durchforstet und Einträge per Hand gelöscht.
Nun ließ sich der Treiber ohne Meckern neu installieren und die Hardware ließ sich im Gerätemanager auch einrichten. Etwas nervig ist, dass Windows für jeden USB-Port neu nach dem Ort der Treiberdatei fragt.
Nun funktionieren alle Adapter und ich habe bis zu 4 Serielle Schnittstellen an USB (eine fünfte geht noch über PCMCIA).
Manchmal, aber nicht immer lassen sich die COM-Ports nicht auf Anhieb öffnen. Beim zweiten Versuch geht es jedoch immer. Damit kann ich leben. Wenn ich die benutze, muss ich notfalls mit Hyperterm oder so, ein mal darauf zugreifen.
Wofür das Ganze? Nun, für umfangreiche Meßreihen benötigte ich bislang manchmal 2 serielle Schnittstellen. Das ging noch mit 1x über USB plus PCMCIA-Adapter. Nun kommt demnächst ein dritter Meßeumel dazu. Die überzähligen 2 sind nur Reserve.
Danke und Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458926   Heute : 14297    Gestern : 20435    Online : 632        22.11.2026    17:59
