Unlöschbare Dateien am Desktop
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376995
Lötfix
Welcher Computerspezialist kann mir bitte helfen.
Folgende Situation: HP-Laptop, Windows XP, NTFS.
Auf dem Desktop werden 3 Dateien (Größe 0 byte) angezeigt, welche weder gelöscht, verschoben, umbenannt etc. werden können.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Die Quelldatei oder vom Datenträger kann nicht gelesen werden.
Was könnte die Ursache sein und wie kann ich das beheben - möglichst ohne formatieren.
Danke, lötfix
BID = 377002
HeinzVogel
Vielleicht kannst du die Dateien via dos löschen?
start>>>auführen>>command>>>
und in der konsole:
del dateiname
j
exit
Man kann hier ja schon fast ein PC-Forum aufmachen
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 377010
Lötfix
HeinzVogel hat am 11 Okt 2006 20:42 geschrieben :
beim dir werden die Dateien angezeigt, beim del aber nicht gefunden
mfg lötfix
BID = 377022
hannoban
Schonmal abgesicherten Modus versucht?
Sind das Dateileichen, von denen du etwas über die Herkunft sagen kannst, oder waren die einfach so auf einmal da?
Haben die auch Dateinamen bzw. Dateinamenendungen?
MfG hanno...
BID = 377030
tsaphiel
Das DOS vom XP ist ja auch kastriert, das ist nur ein "Look Like DOS", das ist nicht mehr im System verankert.
Druff un D'widd!!!
BID = 377039
DonComi
welche Fehlermeldung kommt denn, wenn du den Befehl zum Löschen der Daten in "DOS", also der Eingabeaufforderung, eingibst?
Steht da was von "Datei kann icht gefunden werden" oder eher sowas wie "Zugriffsverletzung"?
Wenn Windows die nicht lesen kann, wird das aber vermutlich mit der "Konsole" auch nichts, da die über die API läuft.
Man müsste vor dem Booten loslegen. Das Problem wird dann nur NTFS sein.
BID = 377048
wulf
hallo,
sowas hatte ich auch mal.
ich hab das system dann im dos-modus neu gestartet und dann ließen sich die dateien entfernen.
mfg wulf
edit: hab nachgeschaut, bei win xp heisst der dos-modus "abgesicherter modus mit eingabeaufforderung".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Okt 2006 22:01 ]
BID = 377049
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lötfix,
wenn du die Dateien kennst (sie von dir mal dort abgelegt und dann gelöscht wurden) und es sehr große Dateien (einige hundert MB groß) waren, dann hat XP (bzw. das NTFS) damit schon mal Probleme.
Wenn du aber mal chkdsk über das Bootlaufwerk laufen läßt, mit der Option Fehler beheben zu dürfen, dann kannst du die Dateileichen nach Neustart des Systems löschen.
(chkdsk erreichst du über den Explorer:
Rechtsklick auf Bottlaufwerk (c:)
Eigenschaften
Extras
Fehlerüberprüfung - "jetzt prüfen"
Dateisystemfehler automatisch korrigieren
OK
OK (Prüfung nach Neustart erlauben)
Rechner neu starten.)
Viel Glück
der Gilb
BID = 377097
psiefke
bei xp home: im abgesicherten modus starten, dort kannst du die dateirechte neu zuweisen.
xp pro: dort geht das immer. (solange du admin rechte hast.)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 377141
wulf
hallo phil,
da muss ich widersprechen. ich hab win xp pro, und arbeite immer als admin. und trotzdem gabs probleme. bei mir ging das mit dem abgesicherten modus (den, wo es noch ein fenster gibt) auch nicht, ich MUSSTE den modus mit der eigabeaufforderung nehmen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 377149
EinarN
Aus Forum ausgetreten
Was Zeigen dir die ICO's ? Wie ist die Bennenung?
Warst du auf...........böse, böse Seiten für Erwachsene und haste dir da was Eingeankert?
Es Sihet danach aus zu 90%
BID = 377161
wulf
hallo,
@ einarn: nein bei mir wars eine beschädigte textdatei die sich zwar einmal löschen ließ, danach blieb noch was zurück, das dann unlöschbar war.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 377179
EinarN
Versuche eine txt datei im notepad zu machen und lege die ab im genauen pfad mit der alte und versuche es dann. Damit könnte es sein das du den Windof Vorgaukelst das die datei da ist.
mir ist vor einige Zeit auch So'n mist Passiert aber ich Habe es mit WS-FTP weg Bekommen.
Habe den FTP Klient Geöffnet, Im Linken Fenster den Desctop Ausgewählt, die Verknüpfung und Anschliesend löschen Geklickt, und Weg Wars.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am 12 Okt 2006 11:58 ]
BID = 377267
wulf
hallo,
also nun genau zum hergang als mir das passierte:
1.) die textdatei wird gelöscht
2.) die datei bleibt wo sie ist, und verliert ihre .txt endung
3.) die datei ist nicht mehr löschbar.
4.) ich lösche die datei im "abgesicherten modus mit eingabeaufforderung"
5.) problem gelöst
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 377423
Lötfix
Danke für die Vorschläge.
Wird einige Zeit dauern, bis ich wieder an das Gerät komme.
Dateinahmen waren CA0815. (oder so ähnlich, genau weiß ich das jetzt nichtmehr).
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458449   Heute : 13820    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    17:18
