United TV steht leider nicht in der Anleitung
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV United steht leider nicht in der Anleitung
BID = 376992
LolaGT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : United
Gerätetyp : steht leider nicht in der Anleitung
Habe ein Problem mit meinem United Fernseher. Genaue Typangabe ist auf der Beschreibung leider nicht zu finden...
Das Bild ist auf einmal sehr schmal geworden, außerdem sind die rändern konkav gebogen.
Das Bild kann ich durch Zoom und die 16:9 einstellung etwas vergrößern, die konkaven Ränder bleiben allerdings.
Beim Umschalten auf ein anderes programm ist das Bild wieder so schmal wie beim Anmachen des fernsehgerätes.
Kann es vielleicht an der Bildröhre liegen?
Weiß nicht so wirklich was ich machen soll
Grüße Lola
BID = 377004
yonossic
Achtung
Nein.
Ist ein OW Fehler, also rein elektronisch und somit noch kein wirtschaftlicher Totalschaden.
Äh... wie wäre es mit reparieren (lassen)?
Du kannst natürlich so tun, als sei alles okay, bis entweder das Bild komplett ausfällt (was wohl sehr bald geschehen wird) oder das Gerät in Rauch aufgeht. Dann darfst du das Teil entsorgen, weil es dann ein wirtschaflicher Totalschaden ist, oder zumindest nahe dran.
BID = 377009
LolaGT
danke erstmal für die schnelle antwort
wie viel würde so eine reperatur denn ca kosten?
bzw kann man sie auch selber machen? mein vater ist eigentlich recht talentiert bei sowas....
BID = 377415
alfa
ja, aber ohne genau Bezeichnung (Typ) Bzw. Chassis-Typ ist keine hilfe möglich, also auf den rückwand aufkleber oder rückwand abnehmen und Chassis (Board) Typ suchen!
Gruss
alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 13 Okt 2006 13:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505306   Heute : 21878    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    23:29
