BOSCH Herd HET 120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 376812
b84nny Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Baden Baden
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HET 120
S - Nummer : 0 750 141 146
FD - Nummer : FD6610
Typenschild Zeile 1 : Typ HET120 220V~ max9,9kW
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 0750141146 FD6610
Typenschild Zeile 3 : Robert Bosch .... HEE602G
Hallo zusammen
Ich als armer Student habe den oben genannten "alten" Herd geschenkt bekommen.
An ihn ist ein normales Platten Kochfeld angeschlossen.
Daten:
Typ EKE 684 W 6609
220V~ 7000W
0 75033 2096
An den steckern des Feldes sind jeweils 2 Pins gesteckt.
Ich würde aber gerne ein Glaskeramik-Kochfeld daran anschließen!!
Bei ebay gibt es ja etliche gebrauchte. Nun meine Fragen:
1. Kann ich an den Herd überhaupt ein C..-Feld anschließen?
2. Muss es von Bosch sein? Hab auf bildern gesehen das die Anschlüsse der anderen Hersteller änlich sind.
3. Würde dieses http://cgi.ebay.de/CERANFELD-CERANK.....wItem theoretisch gehen? Auf den Bildern sieht man das nur 1 Stecker anders belegt ist. statt mit 2 Pins hat er 4! Ich habe auch kein Problem damit wenn 1Funktion des Feldes dann nicht funktioniert! Es sollten aber schon alle 4Felder benutzbar sein.
Ich danke schonmal im Voraus für eure hilfe!
Benny
BID = 377139
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
kaum noch zu entziffern dein beitrag
du kanst am deinem herd eigentlich jedes energiegeregelte c-feld betreiben idealerweise 1-kreis heizkörper da zusatzfunktionen (z.b. bräterzone) nicht funktionieren würden.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 377208
hallo
erstmal danke für die Antwort.
Hm, na toll das C..... auch in Links verboten ist, verstümmelt den Beitrag natürlich enorm.
Versteh ich das dann richtig das ich eigentlich nur darauf achten muss das, dass neue C-Feld auch jeweils 2Pin pro Anschluss hat, Hersteller ist egal.
Falls es mehr Pins sind, geht dann eben z.B. die Bräterzone nicht. richtig!?
Hab ich mir eigentlich schon fast so gedacht
BID = 377259
genau, ideal ist ein anschluss mit 2 kontaktstift je platte.
hersteller ist praktisch egal, allerdings gibt es
einige felder deren kontakte in einem sammelstecker zusammengefasst sind. das geht zwar auch - bedeutet aber zusätzlichen aufwand.
Murphys Law
BID = 377812
sam2 Urgestein
Es funktionieren aber auch sog. 7-Takt-Kochfelder (egal, ob mit Zeh oder ohne), die pro Kochstelle 4-polige Anschlüsse haben!
Da müssen dann nur Brücken eingelegt werden.
Nur umgekehrt gehts nicht (Energieregler-Feld an 7-Takt-Steuerung)...
Du kannst also fast jedes (C-)Kochfeld nehmen. Nur mit Sonderfunktionen (Größenumschaltung etc.) kann es Probleme geben.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330596 Heute : 146 Gestern : 12669 Online : 1376 18.11.2026 0:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0574178695679
