Telefunken TV A440PV
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A440PV
Problem gelöst
BID = 376488
khunter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A440PV
Chassis : 617
Habe folgendes Problem mit diesem Opa.
Und zwar tritt in unregelmäßigen abständen der Fehler auf,
das aus den Lautsprechern ein sehr lautes kratzen kommt, ist auch nicht mit leise machen behoben zudem wird das bild Dunkel bis gar nichts mehr zu sehen ist.
Zudem ist die bild farbe wenn da noch farbe ist komisch, das heißt ich hab da "farb kreise" bzw kreisförmige abstufungen und keine gleichmäßige farbe wobei grün grau eher dominiert.
DDanke schon mal für eure hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khunter am  9 Okt 2006 23:20 ]
BID = 376534
Jupp80
diese Geräte haben oft viele schlechte Lötstellen, also das ganze Chassis kontrollieren.
Wie sehen die Netzteilspannungen aus wenn der Fehler auftritt,
sind sie von der Höhe richtig, haben sie Brummspannungen drauf? Wegen der Bilderscheinung, mach mal ein Foto.
Jupp
BID = 376747
khunter
So hab einige stellen mal nachgelötet.
Zu den Farben das mit grün stimmt nicht so ganz habe gerade mal das bild voll farbe geknallt und da sieht man deutlich das die farben kreisförmig angeordnet sind. je nach hintergrund anders
BID = 376845
HansG
Zur Homepage von HansG
Ist bei dem Gerät schon mal die Bildröhre entmagnetisiert worden?
BID = 376849
yonossic
Achtung
Da wird eine Pille im Entmagnetisierungs PTC zerbröselt sein, oder der PTC hat eine schlechte Lötstelle.
Dort wo der Flachstecker von der Netzschalterplatine auf die Hauptplatine kommt (dort wo das Schutzgitter über der Platine ist), sitzt in der Nähe der Buchsen BP03 udn BP02 ein dreibeiniger, weisser oder schwarzer Klotz mit der Bezeichnung RP01. Den mal auf schlechte Lötstellen prüfen, bzw auslöten und schütteln. Rasselt es darin ist der hinüber.
BID = 377476
khunter
Moin hatte mal wieder zeit. yonossic hattest recht er rasselt. Wo bekomme ich den her?
Vielen dank für die bisgerige und folgende hilfe
BID = 377487
khunter
Sorry hab den edit button nicht gefunden.Hat sich erledigt hab ´s gefunden.
Vorerst erledigt muss ihn nun erst mal tauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504432   Heute : 21004    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    22:55
