Bosch WaMa WFK 2800 M631 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFK 2800 M631 |
Fehler gefunden
BID = 376423
DMfaF Inventar
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2800 M631
Typenschild Zeile 1 : 11FD 7610 00534
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Bin mit meinem Latein am Ende. Dem Nachbarn seine WA lief nicht mehr. WA soll ca. 10 Jahre alt sein und ist stark in Benutzung. Kurzes andrehen, nach Wasser nehmen und das wars. Habe den Motor überprüft und festgestellt, daß die Kohlebürsten bis auf 6mm runter waren. Neue bestellt und eingebaut. Kollektor sah noch gut aus. Zur Montage mußte ich dem Motor zerlegen. Habe ihn vorher markiert, damit nichts verdreht werden kann. Motor eingebaut, Probelauf. Nimmt Wasser und dreht dabei sofort hoch ( Rechtsrum )schaltet aus, nimmt immer noch Wasser bis ca. 4cm unterhalb Manschette. Dabei dreht er immer wieder hoch. Wasser schaltet ab, dreht hoch und dann beginnt die LED Weichspülen zusammen mit Schleudern, abwechselnd mit der Displayanzeige zu blinken. Im Display erscheint dann eine 5. Abpumpen tut sie ganz normal.
Was könnte dies denn nun noch sein? Habe leider keinen Schaltplan dafür, so das ich mal messen könnte ob der Tacho defekt ist oder welche Kontaktbelegung die Elektronik hat.
Ich hoffe daß Ihr mir auch diesmal weiterhelfen könnt!
Bernd
BID = 376630
DMfaF Inventar
Hallo!!!!!!!!!!!!!!
Kann mir denn keiner weiterhelfen????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bernd
BID = 376762
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Überprüf den Motor nochmals! Auf dem Rotor den Magnetring auf Bruch oder losem Sitz prüfen, und am Kohlehalter denTachogenerator durchmessen. Auch ein Verdrehen des Stators (Wicklungsanschlüsse) kann der Grund sein. Im schlimmsten Fall muss ein neuer Motor her.
BID = 376989
DMfaF Inventar
Hallo Ewald!
Der Motor hat mir heute keine Ruhe gelassen. Hatte ihn nochmals genau untersucht. Habe dann festgestellt, daß die Kohlen nur einen ganz knappen Kontakt mit dem Kollektor hatten. Mir viel dann auf, daß unter der Werkbank noch ein weißer Kunststoffring lag. Dieser passte dann genau zwischen Lager und Gehäuse. Diesen eingebaut und Kohlen hatten vollen Kontakt. Motor wieder angeschlossen, Probelauf = kurzzeitiges Hochdrehen ( Trommel rechts rum, kein links ) und abschalten. Magnetring untersucht, nichts defekt!!! Versucht Tachoanschlüsse zu finden, kein Erfolg. Kabel vom Motor einzeln zur Elektronic durchgemessen = alle OK ohne Kabelbruch. Elektronic ( AKO 546 160 EEP 45 877 -00 BSHG 306 3007 ABB ) ausgebaut und untersucht. Keine kalten oder verbrannten Lötstellen zu sehen. Triac in Ordnung. Morgen werde ich mir dann die 5 großen und 3 kleinen Schrack Relais zur Brust nehmen. Vielleicht könntes Du mir sagen, wo auf dem Motorstecker die Anschlüsse für den Tacho sind. Verdreht habe ich am Motor 100% nichts. War mit einer dicken durchgehen Edding Linie versehen.
Bernd
BID = 378117
DMfaF Inventar
Hallo Ewald und alle anderen aus dem Forum!
Habe mir am Wochenende den Motor nochmals zur Brust genommen. Am Motor war nichts festzustellen. Die Elektronic nochmals untersucht. Konnte auch hier nichts direktes feststellen. Habe mir dann eine andere Elektronic besorgt und eingebaut. Probelauf = Funktion!!!!!!!!!! Ich vermute das die Elektronic einen Schlag weg bekommen hat, durch die extrem stark abgenutzten Kohlen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand den Schaltplan zur Verfügung stellen kann.
Bitte mailen an mattkebernd (äht) aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 378129
Ewald4040 Urgestein
Passiert relativ selten das der Triac kurzschliesst, wird in Deinem Fall so gewesen sein. Einen Schaltplan bekommst Du bei BSH. Leider kann ich da nicht weiterhelfen. Eventuell ein Kollege im Forum.
Gruß,Ewald4040
BID = 378423
DMfaF Inventar
Hallo Ewald!
Danke für den Tip!
Tja die Welt der Technik! Es passieren immer wieder irgendwelche unerklärlichen Sachen, die zum erstenmal vorkommen.
Wie sage ich immer so gerne:
Es passiert im Leben immer alles zum erstenmal. Egal ob..... oder.
Hatte erst gestern in der Nachbarschaft einen Trockner, dem die Heizung geschmolzen ist. Sollte ja auch nicht sein.
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493708 Heute : 10271 Gestern : 16862 Online : 618 24.11.2026 12:52 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221948623657
