Siemens SpüMa SE55A591
Serverzeit: 22 11 2026  03:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55A591
BID = 376395
Gummikuhtreiber
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55A591
FD - Nummer : 8210 970032
Bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen.
Oben genannte Spülmaschine blieb vorgestern bei 32 min Restlaufanzeige hängen.Man hörte zwar ein Geräusch in der Maschine ( ich nehme an die Pumpe), aber die Restzeit stand auch nach über einer halben Stunde immer noch auf 32 min. Beim öffnen der Maschine folgendes festgestellt: Geschirr sauber, aber nicht trocken. Der Maschne entstieg Wärme, aber kein Dampf, wie sonst nach Programmende üblich.
Also Geschirr von Hand abgetrocknet. Maschine resetet.
Gestern erneuter Spülversuch. Maschine bleibt bei einer Restlaufzeit von 42 min. hängen.
Linke Seitenwand entfernt. Diverse Verschmutzungen festgestellt( Bild 1a, Bild 2a), sowie Wasser in der Gerätewanne.
Bild 1a zeigt die linke obere Ecke der Wassertasche. Wie kommt der Dreck da rein und wie krieg ich den wieder raus? Ich hab Wasser in dieses Labyrinth gegossen, aber es gelangt garnicht bis zu dieser Stelle.
Im Bild 2a ist auch jede Menge Dreck zu sehen, der denke ich , einfacher zu entfernen ist. Kann diese Apparatur ( genaue Bezeichnung kenn ich nicht) überlaufen?. Ich denke da an das Wasser in der Gerätewanne.
Meine Frage an all die Spezialisten hier in diesem Forum:
Wie gehe ich das Problem an? Was muss ich kontrollieren? Wie krieg ich den Dreck aus der Wassertasche?
Viele Grüsse
Gummikuhtreiber
BID = 376586
Ewald4040
Hallo Gummikuhtreiber
Willkommen im Forum.
Lies doch mal den Beitrag Riffelschlauch. Dort wird beschrieben, warum Dein Gerät nicht läuft. Auch jeder zweite Beitrag von BSH Geräte beschreibt diesen Fehler. Riffelschlauch reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 376593
Gummikuhtreiber
Hallo Ewald 4040,
Danke für deine Antwort.Hab mir den Riffelschlauch angeschaut. Hat tatsächlich einen minimalen Belag innen, aber meiner Meinung nicht so viel, dass viel weniger Wasser durchgehen würde. Was meinst du zu den Verschmutzungen auf den beiden Bildern? Wie entsteht das? Billige Tabs? Wie krieg ich die Wassertasche innen wieder sauber, ist das normal und kann man das vernachlässigen?
Gruss
Gummikuhtreiber
BID = 376666
Mampfred
wenn sich Die Verschmutzung in Bild 1 innerhalb des mit vielen Röhren versehenen Teils an der linken Seite in der Maschine befindet:
Hatte ich auch mal und führte dazu, dass oben, an einer Art Ventil in dem Röhrensystem Wasser überlief, in der Gerätewanne landete und die Maschine dann abschaltete.
Ich hab die Verschmutzung (Fett??) bei mir wie folgt entfernt:
Komplettes Röhrengerüst abnehmen und ab damit zu Badewanne.
Das Röhrensystem mit Wasser füllen und vorsichtig (vielleicht mit Hilfe eines Trichters) etwas
Rohrreiniger einfüllen (Gummihandschuhe nicht vergessen!)
Der Rohrreiniger löst die Verschmutzung, erzeugt aber auch sehr viel Hitze, so dass du das Röhrensystem
mittels kaltem Wasser von aussen abkühlen und so vor dem verziehen schützen musst.
Bei mir hab ich damit (und reichlich) Geduld die Verkrustungen vollständig beseitigen können.
Funzt wieder einwandfrei.
Viel Erfolg
BID = 376763
Ewald4040
Zahnreinigungstabletten tun es effektiv genau so. z.B. Kukident.
BID = 376990
Gummikuhtreiber
Hallo zusammen, ich kann euch ein Erfolgserlebnis melden.
Riffelschlauch, Wassertasche und Niveausystem gründlich gereinigt und die Maschine läuft wieder.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüsse
Gummikuhtreiber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446496   Heute : 1851    Gestern : 20435    Online : 500        22.11.2026    3:07
