N-Klemme im Hausverteiler
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376313
musti55
Vor kurzem Hatte ich im Verteiler am N-Klemme Kabelbrand durch lose Schraubverbindung.
Der Hauselektriker hat alte N-Brücke rausgenommen und durch ein 16mm2 Reihenklemme ersetzt.
Praktisch alle Neutralleiter ( min. 6 Adern ) in diesem Klemme gebrückt. Seid dem höre ich auch brummen vom Verteiler.
Ist die Arbeit das Fachgerecht gewesen?
BID = 376326
fuchsi
Meinst Du eine Hutschienenreihenklemme ?
so wie diese hier
Ist großer Murks. In eine Reihenklemme darf nur ein Draht geklemmt werden. Müssen mehrere Drähte geklemmt werden, so müssen mehrere Reihenklemmen nebeneinander angeordnet werden, und mittels Bügel auf der Oberseite gebügelt werden.
Warum hat er nicht wieder eine stinkmormale N-Leiterbrücke gesetzt ?
Leider sieht man immer wieder, z.B.: auch bei Anschluss an einen LS, dass hier mehr als 2 Drähte angeschlossen wird.
Lass das ändern, sonst brennt dir das wieder ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  9 Okt 2006 14:45 ]
- Überflüssiges Fullquote entfernt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Okt 2006 15:05 ]
BID = 376334
musti55
Das Bild ist richtig halt nur in Blau und nur eine Klemme
BID = 376338
fuchsi
musti55 hat am  9 Okt 2006 15:27 geschrieben :
Diese Reihenklemmen sind an und für sich, als Übergabeklemmen zwischen Schaltschrankinterner Verkabelung und externen Leitungen gedacht. Wie ich schon geschrieben habe, darf an so einer Klemme pro Seite nur ein Draht geklemmt werden. Alles andere ist Pfusch !
Ob das Brummen nun von dieser Klemme kommt, kann ich nicht beurteilen. Aber die Gefahr bei 6 geklemmten Drähten, dass eine mittendrin lose sitzt, ist sehr hoch.
Lass deinen Hauselektriker antanzen, und ein stinknormale N-Leiterschiene setzten
BID = 376339
shark1
Brummen kommt meist von Schützen. Vielleicht ist durch die neue Klemme ein N von einem Schütz wieder Kontakt!
Das mit der der Reihenklemme ist und bleibt aber im wahrsten Sinne des Wortes BRANDGEFÄHRLICH
Mach bitte mal ein FOTO von Verteiler (Wenn du dir das zutraust mit mit abgenommener Andeckung)!
MFG.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 376377
ego
Warum auch nicht, das ist vollkommen legitim!
Das doppelt klemmen in den im Bild gesehenen Reihenklemmen ist auch erlaubt, nicht aber die Konstellation N-Leiter verschiedener Stromkreise in einer Klemme der N-Schiene oder so wie im Beispiel in der Reihenklemme!
Leider in sehr vielen Anlagen anzutreffen, und das obwohl oft sogar noch Klemmen frei gewesen wären!
Also, sofortige Mängelrüge und Murksbeseitigung auf Kosten des Pfuschers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315233   Heute : 10012    Gestern : 12485    Online : 446        16.11.2026    18:34
