2 Geräte (WaMa,SpüMa) 1 Anschluss
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 376186
tsaphiel
Halloooo Leute!
Kurz die Lage beschrieben:
kleine Küche.
1 zusätzlicher Wasserzulauf, 1 Ablauf
Momentan steht da eine Waschmaschine.
Dazu soll eine Spülmaschine.
Mit diesem Thema hab ich mich jetzt noch nicht beschäftigt.
Gibt es so eine Art "Verteiler", damit ich beide nutzen kann?
Wie heissen die (damit ich weiss wonach ich suchen kann).
Die Spüma wird evtl auch ein Tischgerät, bzw. steht am anderen Ende der Küche. Von da her die Frage an euch Experten. Ich darf mit der Abwasserleitung das Höhenniveau der Maschine nicht überschreiten, oder gibts gEräte die damit gut klar kommen?
Kann das gehen?
Danke vorab, Angenehme Arbeitswoche.
Tsaph
Druff un D'widd!!!
BID = 376257
Guten Morgen,
leider bin ich offenbar nioch nicht ganz wach.
Denn mir ist nicht klar, ob Du nun die Stromversorgung oder die Wasserversorgung oder den Wasserablauf verzweigen willst. Womöglich gar eine Kombination davon...?
Wenn Sanitär: Bitte Foto der vorhandenen Einrichtung.
BID = 376268
tsaphiel
Strom is kein Problem. Geht um den Verteiler von Zu- und Abwasser.
Druff un D'widd!!!
BID = 376270
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tsaphiel,
für den Abfluß gibt es doch hübsche Abzweigstücke, wo man auch 2 Geräte anschließen kann.
Habe leider nur eine englische Site auf die Schnelle finden können: http://www.allsanitaryware.com/siphon.htm
dort mal die Pos. 06 und 07 betrachten.
Auch für Wasserhähne gibt es Abzweiger (Y-Stücke mit ein Mal 3/4" Innengewinde und 2 Mal 3/4" Aussengewinde).
der Gilb
BID = 376364
tsaphiel
Jo ok, das wird sich wohl wirklich auch im Baumarkt finden.
Mich hätt halt interessiert ob man das so ohne weiteres machen darf, bzw. obs da was besonderes zu beachten gilt, wie beispielsweise verhindern, dass beide gleichzeitig laufen oder so.
Außerdem nochmal die Frage wegen des Niveaus:
Muss ich bzgl Einbau der Spülmaschine was beachten wie hoch die bzgl Zu-, bzw Abwasserstück stehen darf?
Und:
- Gibt es Festlegungen, wie lange die Schläuche jeweils maximal nur sein dürfen?
- dürfen die Schläuche zwischendurch mal "höher hängen"? Packt die Schmutzwasserpumpe das?
bildlich, übertrieben gesagt: vom Abzweigstück senkrecht die Wand hoch, an der Decke entlang, zur Maschine an der Wand runter
Druff un D'widd!!!
BID = 376366
Gilb
Hallo Tsaphiel,
das geht aus den Gebrauchs- bzw. Aufstellanweisungen der jeweiligen Gerätehersteller hervor.
Üblicherweise können Wasch- und Spülmaschinen gut 1 m hoch pumpen.
Manche Geräte haben jedoch keine Ablaufbelüftung und können,
bei zu tief (unterm Niveau im Gerät) angebrachtem Ablauf,
leer gesaugt werden.
Auch der Zulauf, wenn es ein doppelwandiger AquaStopSchlauch ist,
sollte vom Wasserhahn ausgehend fallend Richtung Maschine verlegt werden.
Es gibt auch Rückschlagventile / Rückflußverhinderer für den Anschluß
am Siphon (unter der Spüle). Diese sind zu empfehlen, damit das eine
Gerät nicht sein Abwasser in das andere pumpt. Viele Geräte haben so etwas aber schon serienmäßig drin.
BID = 376701
tsaphiel
super Beitrag, danke Gilb.
alles einigermaßen klar.
Konkretes evtl dann bei Kauf.
Werd euch fragen, wenn wir zwischen zwei Modellen schwanken.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517829   Heute : 11806    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    8:56
