sony TV kv x2941d
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv x2941d
Problem gelöst
BID = 375994
jo12342
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv x2941d
hi also ich hab folgendes problem mit obenstehender glotze das ding lief eigendlich gut bis er irgendwann angefangen hat auszugehen mit einem leichten tritt gegen das chasis lief er immer wieder jetzt ist er tot kein bild kein ton kein fehlercode (bildröhre springt an nur kein bild auch kein osd)!!
ich denke mal kalte lötstellen will mal alles nachlöten!
nur hab ich keinen plan von fernsehern wie endlad ich am besten die spannung der anode ? (sind noch andere gefährliche spannungen an elkos usw vorhanden?)
mit einem messkabel und einem 15kohm wiederstand und einer messspitze müsste es doch gehen ?
nur wie leg ich des auf masse soll ich auf des gehäuse von der glotze gehen oder wie?
müsste doch auch gehn wenn ich auf die erde von der steckdose geh(fliegt wahrscheinlich der fi oder)?
wie lange lass ich des da dran hängen (1min oder 5std)?
thx für alle antworten
BID = 376011
alfa
hab ich bereit erklärt in ein andern Beitrag, s. Link.
Gruss
alfa
BID = 376146
Hans-Reiner
gib ihm eine „Lötkur“ ,
aus Erfahrung besonders im Bereich Netzteil, Vertikal- und Horizontalendstufe,
******* ist halt so bei SONY ***********
Aber Vorsicht (!), immer vor der Reparatur den C604 im Netzteil entladen, denn sonst bist zumindest Du und die drei Zehnerdioden in der Anlaufschaltung in Gefahr.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 377444
jo12342
hi habe ihn jetzt auseinander gehabt alle kritischen lötpunkte
nachgelötet (die vom netzteil und die von den modulen)
er geht aber einfach nicht an (rote lampe leuchtet nicht)
hab gesehn das 3 elkos auf dem mainboard wackel wie die sau
sind aber festgelötet es handelt sich dabei jeweils um elkos 16v 2200microF (geplatzt sind sie nicht) werd die mal tauschen
welche elkos sind noch zu tauschen der ganz große 400v und der
220v auf der anoden platte bestimmt oder?
BID = 377457
alfa
hast immer noch kein Stromlaufplan?
Gruss
BID = 377532
jo12342
ne woher den ?
also wenn die rote lampe vorne nicht leuchtet
geht des netzteil nicht?
oder is des bei der kiste nicht so?
BID = 377773
jo12342
close ich mach nen neuen threat auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502518   Heute : 19086    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    21:19
