"Abzweigdosen" in Erde verbuddeln
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 375701
CaptainMenz
gibt es Abzweigdosen welche im Erdreich verschwinden dürfen?
Ich kenne nur diese Teile die vergossen werden. Oberirdische Kästen machen sich in der Landschaft nicht sehr schön.
Diese Vergießdinger lassen sich bei evtl. Bedarf nur mit roher Gewalt öffnen und ich weiß auch nicht, ob es die überhaupt als Abzweigvariante gibt. Kenne sie nur als reine Verbindungsstelle zweier Leitungen.
Sonst müsste ich mich von Lampe bzw. Steckdose zu eben solchen "weiterhangeln" - was einen entsprechend größeren Bedarf an Leitung bedeuten würde; außerdem ist eine spätere Erweiterung aufwändiger.
Gruß CM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CaptainMenz am  6 Okt 2006 23:20 ]
BID = 375707
Heimwerker.
es gibt Gießharzmuffen auch mit mehreren Öffnungen.
oder so etwas:
http://cgi.ebay.de/Dosenmuffe-fuer-.....wItem
Mfg
BID = 375709
CaptainMenz
ahaaa, sowas sieht ja schon mal gut aus. Insbesondere weil sie sich wieder öffnen lassen.
Danke für die Anregung
Gruß CM
BID = 375756
shark1
Aber bitte auf geeignete Klemmen achten! Entwerder nicht mehr lösbare (Pressverbinder) oder ich glaube Steckklemmen gehen auch!
Aber bitte einen Plan zeichen, wo die Dose liegt!
Eine andere Möglichkeit ist einen kleinen Schacht mit Deckel zu setzten, und dort hinein dann eine (IP66) Dose zu setzen. Hat den Vorteil, dasss man ohne buddeln zu den Klemmen kommt.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 375817
CaptainMenz
ich gehe ja mal davon aus, dass ich da nicht mehr dran muss. Und sollte dieser Fall doch mal eintreten, dann buddel ich auch gerne.
Diese Dosenmuffe hats mir echt angetan. Sie erlaubt die Einführung von vier Leitungen und lässt sich wieder öffnen. Dieses mit Gießharzmuffen zu realisieren kostet einiges mehr.
Steckklemmen hätte ich zwar sowieso verwendet, trotzdem danke für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481888   Heute : 15291    Gestern : 22017    Online : 726        23.11.2026    21:23
