Miele SpüMa SC 879 SCVI
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele SC 879 SCVI
BID = 375629
leicafreak
Gerätetyp : SC 879 SCVI
habe folgendes Problem mit meiner Miele SC879 SpüMa:
Nach der letzten Benutzung ist das Wasser nicht komplett abgepumpt worden. Filter im Ablauf waren leider ziemlich schmutzig.
Nachdem die Filter (und Rückschlagventil) nun sauber sind habe ich die Maschine wieder benutzen wollen: Zuerst wurde hörbar Wasser abgepumpt, dann brummt die Maschine noch ca. 30sec und dann ist Stille bis auf ein gelegentlich hörbares leises Klicken.
Nach dem Öffnen blinkt die LED des eingestellten Spülprogramms. Wasser ist nun kaum noch drin.
Nach etwas suchen hier im Forum habe ich noch folgendes gemacht (Fehlerspeicher): Taste 2&3 gedrückt gehalten und eingeschaltet. Nun blinken Ein/Aus, Salz sowie die Programme 1 und 5.
Bitte um Hilfe !!
Leicafreak
BID = 375720
Jürgen288
Hallo ,
Vermutlich ist die Maschine da im Regenerierschritt.
Laß die Maschine einfach mal laufen.
Wenn sie nach 20` nicht zu spülen anfängt, sehen wir weiter.
Das ist nur ein Teil der Abfrage.
Weiter mit:
Taste 5 drücken
Taste 1 drücken
Welche Taste leuchtet nun?
Taste "Top-Solo" drücken
Gruß Jürgen
BID = 375736
leicafreak
Hallo Jürgen,
leider ist die Maschine auch nach 30' nicht losgelaufen. Nur immer wieder ein leises Klicken gefolgt von leisem Brummen sind zu hören.
Hier das Ergebnis der vorgeschlagenen weiteren Tastenkombination:
Taste 5 drücken -> 1 und 2 blinken
Taste 1 drücken -> 1 leuchtet
Taste "Top-Solo" drücken -> "Top Solo" leuchtet
Besteht noch Hoffnung?
Danke & Gruß
Christian
BID = 375794
Jürgen288
Hallo Christian,
Mit diesem Ergebnis ist kein Fehler gespeichert.
Die 1 -nach Taste 1 drücken- bedeutet F0 ==> kein Fehler.
Mach mal den Eimertest -Beitrag oben bei den Topthemen- und gib uns bitte das Ergebnis in l/min durch.
Gruß Jürgen
BID = 375855
leicafreak
Hallo Juergen,
erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Die Maschine läuft wieder.
Ich habe den Aquastop abgemacht, den kleinen Filter gereinigt (war kaum verschmutzt), den Eimertest gemacht: 'bestanden'.
Alles wieder zusammengebaut -> funktioniert.
Nochmal Danke für die klasse Hilfe.
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479926   Heute : 13324    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    19:03
