Hitachi TV CP2874TA
Serverzeit: 26 11 2026  00:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CP2874TA
Problem gelöst
BID = 375377
powerhof
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CP2874TA
Hallo Zusammen,
leider ist bei meinem Fernseher von Hitachi Typ CP2874TA die Fernbedienung defekt. Meine Fernseher ist 1993 gekauft worden und funktioniert einwandfrei. Die Fernbedienung ist leider, meinen Kindern sei dank, des öfteren vom Wohnzimmertisch gefallen. Beim letzten mal ist ein gelbes Teil abgebrochen. Da nichts auf diesem Teil steht, weis ich nicht welches Ersatzteil ich kaufen muss. Seht Euch bitte das Bild an. Es sieht aus wie ein Folienkondensator, eine Kapazität kann ich aber nicht messen. Es könnte ein Schwingquarz sein, leider kann ich so etwas nicht prüfen, oder ich weis nicht wie ich es prüfen sollte. Ich habe außerdem versucht einen Widerstand zu messen. Dies war nicht möglich.
Weis zufällig jemand was dies für ein Bauteil sein könnte und wo ich dieses idealerweise kaufen kann?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powerhof am  5 Okt 2006 21:43 ]
BID = 375434
sth7
hallo!
handelt sich einen keramikresonator(kein quarz). auf jedenfall ist es das frequenzbestimmende bauteil deiner fernbedienung. ohne dem geht nichts. auf dem ding steht normal eine zahl, welche die frequenz in kilohertz angibt, wenn du glück hast steht dort 455e, denn den gibt es beim conrad-shop.
sth7
BID = 375874
powerhof
leider steht absolut nichts auf diesem Bauteil. Ich werde aber heute mal im Internet suchen. Vielen Dank für Deinen Tip.
Vielleicht weis jemand sogar die genaue Bezeichnung.
Frank
BID = 375891
Varaktor
Rückseite des Bauteils angucken! Da muss was drauf stehen, z.B. CSB400P, daneben ist ein IC, den Typ ablesen.
Das Ding ist ein Resonator, also der "Schreihals" der Fernbedienung , der wohl dann den IR - Träger moduliert, mit nanometer TX hab ich aber keine Erfahrung
BID = 375948
powerhof
ich habe das Bauteil genau untersucht, aber es steht nichts drauf. Der benachbarte IC ist ein Motorola IC M50461-036FP. Leider kann ich auch hier kein Datenblatt finden.
Frank
BID = 375955
yonossic
Achtung
Das IC ist ein MITSUBISHI M50461 Microproz mit entsprechendem, kundenspezifischen Programmcode (gekennzeichnet durch den Zusatz -xxx). Das Datenblatt des Prozessors wird dir recht wenig helfen, da der Micro selbst wohl prinzipiell mit einer Taktfrequenz irgendwo zwischen 400 und 500kHz laufen kann,- es aber für den kundenspezifischen Programmcode und das darin festgelegte, gerätespezifische Timing des erzeugten IR Signals aber eben nicht unerheblich ist, welcher Wert von Taktfrequenz vorliegt.
Da hilft nur auf Glück Werte probieren, ein Schaltbild oder eine vergleichbare Fernbedienung beschaffen, oder aber der Versuch das Bauteil wiederzubeleben, indem man hofft, dass die Keramikscheibe im Inneren den Sturz wider erwarten doch überstanden hat und mit Hilfe von Stecknadeln, die vorsichtig zwischen den abgescherten Anschlussfahnen und dem Gehäuse eingeschoben werden, hinreichend stabil Kontakt herstellbar ist.
Aber auf dem Foto ist ja die Art und Weise des Defektes am Resonator alles andere als GENAU UND DETAILLIERT zu erkennen. Allein schon die Tatsache, dass es scheint, als wäre das Gehäuse des Resonators nicht einmal mechanisch fixiert gewesen, ist bedenklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am  7 Okt 2006 23:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532496   Heute : 209    Gestern : 26284    Online : 598        26.11.2026    0:14
