Blockschaltbilder zu klein
Serverzeit: 16 11 2026  19:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 375365
Wenn ich mir die Blockschaltbilder anschaue, dann öffnet sich ein etwa 2cm hohes Fenster mit Scrolleiste. Ich kann dieses nicht größer ziehen.
Liegt das an meinem Browser (Firefox) oder ist das "normal" ?
BID = 375368
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
TV, TFT usw ?
Gerade mit firefox und ie getestet geht bei mir
admin
BID = 375375
clembra
Firefox 1.5.0.7
TV, VCE, TFT, CRT, Netzteile
bei mir alle in neuem Fenster mit Bildschirmhöhe, allerdings wenn man "Statusleiste ein/ausblenden" nicht erlaubt nicht änderbar.
LED, Oszi
in neuem Tab (bzw. Fenster)
BID = 375380
Ich habe ein bischen an den Einstellung gespielt, ändert sich aber nichts. Ich habe auch FF 1.5.0.7
BID = 376493
clembra
Also im Quelltext steht nur eine Angabe über die Breite und dass Scrollbalken angezeigt werden sollen, allerdings steht da nichts über die Höhe.
Volgender Forschlag ( )
0. Merke dir diese Anleitung
1. Schließe bis auf ein Browserfenster (vorzugsweise mit einem Tab) alle Firefüchse.
(1b. Öffne wieder eins, um eins offen zu haben weil vorher alle geschlossen wurden )
2. Stelle dieses auf Wiederherstellen (also nicht maximiert und nicht minimiert)
3. Ziehe es so groß wie dein Bildschirm ist
4. Schließ den Firefox
5. Öffne ihn wieder
6. Maximiere dieses Fenster
7. Schließe den Firefox wieder
8. Nochmal öffnen und gucken ob es funktioniert.
Wenn es funktioniert hast und du dir den Grund dieser Reihenfolge nicht denken kannst, erkläre ich es ausführlich.
BID = 377512
clembra hat am  9 Okt 2006 23:15 geschrieben :
Das funktioniert ja wirklich...
Erklär mal wie das geht.
BID = 377526
clembra
Also, der Firefox merkt sich die Fenstergröße, -position und den Fenterstatus, also Normal oder Maximiert.
Baldur hat in den Einstellungen zwar eine Breite angegeben, aber keine Höhe oder Position. Also nimmt sich der Firefox die aus seinen Einstellungen.
Wenn aber gleichzeitig gespeichert ist, dass alle Fenster maximiert dargestellt werden sollen, wird das normalerweise nicht gebraucht und es werden auch keine neuen Einstellungen gespeichert.
Du hattest also das letzte mal als du den (letzten) Firefox im Fenster geschlossen hast diesen auf rund 2cm klein gezogen, und der Firefox hat nunmal ein gutes Langzeitgedächnis
BID = 377536
Nein, als ich Firefox nicht maximiert hatte, hatte er fast volle Fenstergröße, daran kann es also nicht gelegen haben. Vielleicht hat sich FF aber irgeneine Einstellung von einem Werbebanner gemerkt ?
BID = 377576
clembra
Oder er hat sich z.B. per JavaScript selbst auf die größe "gezogen".
Ich glaub, je nach Parameter im window.open()-Befehl merkt sich der Firefox die Einstellung oder eben auch nicht. Kann sein, dass es von einem Popup oder ähnliches war.
Die Einstellung des Gucky merkt er sich ja auch nicht. (,oder?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    19:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
