Siemens TK Gigaset 4000 classic
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 4000 classic
Problem gelöst
BID = 375177
papadenis
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 4000 classic
Hallo, alle zusammen!
Mein Gigaset mach seit kurzem Probleme. Und zwar ist das Display anscheinend im Eimer
Wenn man auf die Tasten drückt, z.B. auf die 8, dann erscheinen da nur Teile der Zahlen. Das Telefon ist paar mal runter gefallen, aber andere Funktionen sind alle in Ordnung.
Kann man da was machen, Display ersetzen oder etwas anderes???
Und wenn ja, wo krieg ich so eine Display her?
Vielen dan in Vorraus!
"Papa"Denis
BID = 375181
Corny
Das Display des 4000er ist mit einem Streifenleiter (eine Folie mit Leiterbahnen aus Graphit) mit der Platine verbunden. Der Streifenleiter ist wegen der Graphitleiterbahn BEIDSEITIG kontaktgeklebt, nicht gelötet oder gesteckt. Ein Originaldisplay dieser Bauform ist daher NICHT MIT HEIMMITTELN zu wechslen. Mag sein, dass es Ersatzdisplays gibt, die mit anderen Flachleitern (Folie mit Kupferbahnen) versehen sind, die dann auf die Hautptplatine gelötet werden können, doch würden die den Zeitwert des Handsets bei weitem übersteigen.
Weiterhin schient bei den 4000ern im Gegensatz zu den 3000ern das Display sehr empfindlich. Wir haben in der Einrichtung neben drahtgebundenen auch ca 40 drahtlose Sprechgeräte als Teil einer gemieteten Siemens Telefonanlage und viele der 4000er Handsets zeigen im Gegensatz zu den 3000ern oder Modellen anderer Hersteller bereits nach leichtem Sturz Ausfälle zumeist durch feine Haarrisse in der rückwärtigen Glasplatte. Mit der Zeit wird sich der Haarriss beim Eindringen von Luft und Austritt von LC Flüssigkeit als dünne Linie mit wachsenden Rändern darstellen.
Möglich neben Glasbruch ist auch ein partielles Ablösen des Streifenleiters vom Display bzw der Platine - dies ist ebenfalls nicht mit Heimmitteln zu reparieren.
BID = 375290
papadenis
Also kurz gesagt, es ist günstiger ein neues Mobilteil zu kaufen, als das zu reparieren!
@Corny
Vielen Dank für die Anwort!
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, oder schon mal erfahrungen mit der Materie?
"Papa"Denis
BID = 375339
Frag bei SIEMENS (Service) nach dem Preis eines Austauschgeräts!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532651   Heute : 365    Gestern : 26284    Online : 636        26.11.2026    0:23
