Ist das eine Drosselspule?
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 375110
tsaphiel
hier:
Druff un D'widd!!!
BID = 375111
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn es stimmen sollte, dass es sich bei dem Teil um ein Netzteil handeln sollte, dürfte es sich wohl eher um einen Ringkernübertrager handeln.
BID = 375113
tsaphiel
is aus so nem Deckenfluter Teil
Druff un D'widd!!!
BID = 375125
ffeichtinger
Also für mich sieht das Ganze auf den ersten Blick aus wie ein Dimmer. Also eine Phasenanschnittsteuerung mit TRIAC und da ist meißt eine Drosselspule drin. Es sieht so aus als ob 2 3-polige Kabel zur Platine führen, also Phase, Neutralleiter und Schutzleiter. Ich habe so ein Ding schon mal geöffnet weil der Schiebepoti kaputt war, das hat genauso ausgesehen.
Außerdem müsste ein Überträger ja eine 2. Wicklung haben, was man auf dem Foto nicht erkennen kann.
Ich würde sagen es ist eine Drosselspule.
BID = 375165
Deff
Die Gegebenheiten sprechen in der Tat für eine Drossel! Und das erst recht, wenn sie nur zwei Anschlüsse haben sollte.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 375336
nabruxas
Monitorspezialist
Opps, ich hätte eher auf Kabelsalat getippt!
Ich tippe auch auf Drossel. (Tiefpass)
BID = 375445
Da solch eine Drossel aber sehr selten das Segnende zeitigt, wäre es sinnvoller, wenn der Fragesteller und berichten würde, um welche Problemstellung es sich handelt!
Oder ist das nur ne Frage aus dem allgemeinbildenden Teil...?
BID = 375481
tsaphiel
Es ist in der Tat ein Dimmer eines Deckenfluters (das mit dem DF hatte ich nachgereicht).
Ja, sie hat nur 2 Anschlüsse zur Platine.
Und es handelt sich in der Tat um eine allgemeine Frage.
Ich bräuchte evtl demnächst eine Drosselspule + dieses Schlacht-Teil lag rum = Da wollt ich nur mal sicher gehen.
Danke soweit und sorry für die späten Infos.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317149   Heute : 11930    Gestern : 12485    Online : 471        16.11.2026    22:12
