Farben des Hauptanschlusses?
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374940
lionhard
Haben hier in Bayern (altes OBAG- Gebiet) TT-Netz, da ich schon länger (>10J) nichts bzw. nur sehr wenig mit Elektroinstallation zu tun hatte (bin aber gelernter Elektroinstallateur), stehe ich heute vor einem Problem:
Ich würde gerne meinen Haushauptanschluss selber erstellen, d.h. die Leitung vom NH-Sicherungskasten zum Zählerschrank verlegen und anklemmen.
1 x Kabel: NYM-O 4x16mm² mit den Farben: schwarz, braun, blau und grau.
sw = L1
br = L2
gr = L3
bl = N
NH-Sicherungskasten ==> Zählerschrank
1 x Kabel: NYM 1x16mm² Farbe: grün/gelb.
gr/ge = PE
PAS ==> Zählerschrank
Ist das alles richtig bzw. noch richtig?
Danke und Gruß lounsome
BID = 374942
shark1
Also die Hochoffizielle-Empfehleung lautet:
BR->L1
SW->L2
GR->L3
BL->N
GG->PE
Und der PE muss gelb/grün sein und nicht grau/gelb!!
Die von die vorgeschlagen Arbeiten darfst du im Vorzählerbereich nur zusammen mit einem eingetragenen Elektrofachbetrieb machen!
Shark1
BID = 374982
elo22
Zur Homepage von elo22
gr/ge = PE
Weder gr/ge noch gg (Antwort Shark1) sondern gn-ge. gr=grau
Lutz
BID = 374993
shark1
Es gibt aber auch gg, zwar ist die Abkürzung gn/ge gebräuchlicher aber in diversen Katalogen wird auch gg verwendet!
shark2
BID = 375002
Humus
Aus Forum ausgetreten
@shark1
Das hab ich noch nie gesehen...
In der Berufsschule durften wir das nicht... da gab es bös ärger. Aber ich für mich persönlich ist es eigentlich egal, solange ich weiß was gemeint ist, finde aber GN-GE schöner!
BID = 375013
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das lasst mal das zuständige VNB Entscheiden
BID = 375131
lionhard
Richtig oder falsch?
BID = 375135
Woscit
Falsch!
    1. Ankommenden reinen N vom VNB bei Dir erden? Was soll denn das im TT?
    2. Wenn es weiterführend einen PEN gäbe (also in einem TN-C), dann wäre die Farbe dafür gn/ge! Für den weiterführenden reinen N ist bl natürlich richtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woscit am  5 Okt 2006  8:43 ]
BID = 375157
lionhard
Und das?
BID = 375162
shark1
N nicht Absichern!!
Shark1
BID = 375185
lionhard
Sollte auch ne klemme darstellen (nur beim N, L1-L3 sind Sicherungen).
Gruß lounsome
BID = 375188
psiefke
RCD bzw. "altdeutsch" FI aka Fehlerstromschutzschalter für die gesammte Anlage nicht vergessen. SOnst hälst du die Abschaltbedingungen nie ein.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 375196
lionhard
FI is klar.
1 x 30mA
1 x bisschen größer für Garage und Keller.
Gruß lounsome
BID = 375207
Stifmaster
Soweit ich weiß ist
bisschen größer
nicht erlaubt.
30mA mehr nicht; zumindest unter haushaltsüblichen Stromstärken.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  5 Okt 2006 14:12 ]
BID = 375261
clembra
Ist das ganze Haus neu verkabelt worden oder gibt es nur einen neuen Hauptanschluss? Wenn alles neu kommt oder kürzlich (so <10J) neu gemacht wurde sind 30mA auch bei großen Maschinen kein Problem. Wichtig ist da ehr die Stoßstromfestigkeit, die bei älteren FI nicht gegeben ist (also wenn Starke Lasten plötzlich ans Strom ziehen, dafür gibts ja noch die LS).
Btw. Bei Sicherungen wird der Strich für den Leiter durch das Kästchen durchgezogen, ein leeres Kästchen ist ein Widerstand. (ein ausgemaltes hingegen eine Induktivität)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316468   Heute : 11249    Gestern : 12485    Online : 959        16.11.2026    20:41
