Sharp TV 70GS-65S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sharp 70GS-65S |
Problem gelöst
BID = 374926
Eddi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-65S
Chassis : DA 100
Brauche Hilfe !
Nach dem Einschalten kommt der Ton sofort, das Bild erst nach ca. 5 bis 10 Minuten. Halte ich einen Fön an das Netzteil, kommt auch das Bild nach ca. 2 min.
Habe schon diverse Lötstellen nachgelötet, hat den Fehler leider nicht beseitigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddi am 4 Okt 2006 13:23 ]
BID = 375008
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
Elkos taub.
MFG
BID = 375180
Den Elko im Netzteil (68 uF/400V) habe ich schon getauscht, ansonsten sitzen in dem Bereich keine Elkos.
BID = 375465
Hab den Fehler gefunden.
Der Fehler wurde von C 607(330 uF/10V) verursacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531039 Heute : 25036 Gestern : 22653 Online : 252 25.11.2026 22:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229558944702
