Philips TV 28ML860000B
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML860000B
BID = 374788
Kimahri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML860000B
Ich bin Besitzer eines Philips Match Line Fernsehrs mit oben genannter Typenbezeichnung. Über das Chassis, kann ichleider keine Angaben machen, da ich gerade nicht weiss, was damit genau gemeint ist.
das Problem:
Ich habe keinen TV-Empfang mehr, als hätte ich das Antennenkabel nicht angeschlossen. Ich seh nur ein Flimmern, abunzu kommt jedoch noch ein Ton oder ein Stückchen Bild durch, in ganz seltenen Momenten läuft er sogar noch ganz normal. Zuerst dachte ich das Antennenkabel wäre defekt, mit einem anderen Fernsehr läuft alles jedoch einwandfrei. Dann dachte ich es wäre etwas mit der Röhre oder dem Bild im Allgemeinen, jedoch kann ich noch DVDs schauen oder Konsole spielen. Deshalb vermute ich, dass der Tuner(ich hoffe man nennt das Teil so) defekt ist. [seit ich den Fernsehr gebraucht gekauft habe, hat er oben einen Lila und unten einen grünen Streifen, falls das von Bedeutung ist, jedoch hatte ich sonst nie Probleme damit]
Liege ich mit dem oben genannten überhaupt richtig, ist der Tuner wirklich defekt und wenn ja, lässt sich sowas selbst reparieren oder muss man einen Fachmann rufen? Ich habe den Fernsehr nämlich vor Monaten fpr einen 10er günstig erworben udn habe das leise Gefühl, dass die Reparaturkosten die Kosten für ein neues gebrauchtes Gerät bei weitem übersteigen würden
Ich hoffe mir kann hier jemand einen Rat geben
Vielen Dank im Vorraus
mit freundlichem GRuß
Kim
BID = 375362
Jupp80
ja, das wird wohl der Tuner machen (Blechkasten wo das Antennenkabel rein geht) schon mal dran geklopft? hat oft schlechte Lötstellen.
Neuteil bekommst du hier im Shop.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530704   Heute : 24701    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    22:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
