Braun Ras 6525
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6525
BID = 374589
vfrclowni
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6525
Hallo vfrclowni
Hi *
nachdem ich nach Forumssuche hier zu der Erkenntnis gekommen bin, dass die Akkus meines Braun Rasieres Typ 6525 so langsam das Zeitliche segnen, bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle.
Kann mir da jemand eine Quelle nennen ?
Many thanx
Ralph
BID = 383852
vfrclowni
Hi *
nachdem ich jetzt eine komplett neue Platine incl neuen Akkus eingebaut habe (natürlich vorher die Schutzfolien auf der Platine entfernt habe) tut der Rasierer wieder auf Netzbetrieb aber er lädt die Akkus NICHT auf und auch auf dem Display kommt keine Ladesymbol.
Hat da iregndjemand eine Idee ?
Vielen Dank
Ralph
BID = 384041
Dann ist entweder die Platine defekt oder es ist die falsche!
Welche Nummer steht auf der alten Leiterplatte und welche auf der neuen?
Wie äußerte sich denn der ursprüngliche Fehler?
BID = 384316
vfrclowni
bei meinem Rasierer waren die akkus total am Ende.
Hab ihn dann als Netzrasierer benutzt und dabei haben die Akkus dann die Elektronik in den Tod getrieben.
Weder Netz noch Akkubetrieb war möglich. Keine Anzeigen im Display.
Habe nun eine neue Platine eingebaut (Nummer 5503098-8 identisch mit der alten). Netzsymbol erscheint und nach wenigen Minuten erscheint auch das Symbol für Akku voll.
Wenn man ihm vom Netz trennt lauft er sofort sehr langsam das Symbol für "VOll" erlischt und ganz kurz erscheint das Symbol für Akku leer. Die Akkus haben aber beide 1,3 Volt.
Netzbetrieb funktioniert einwandfrei
grüsse
Ralph
BID = 384435
Da scheint die neue Leiteplatte defekt zu sein.
-> umtauschen !
BID = 384652
starbright
habe auch ein 6525 bzw 5703 (Flex Integral) vererbt bekommen. Nach einem Jahr haben die Akkus schlapp gemacht. Nun habe ich das Ding auseinandergenommen, mit NiH Akkus 1700mAh versorgt und wieder zusammengebaut. Erst dann bin ich wegen anderer Dinge auf das Forum gekommen und hab die Warnungen bzgl. der Akkus gefunden.
Soll ich die mal besser wieder austauschen? Auf den eingebauten stand lediglich HR-AA und CGH.
Sind das nun NiH oder NiCd? Und was sind die wichtigen Daten, die so ein Akku einhalten soll, damit die Ladelektronik das überlebt.
Ein anderer Punkt ist die Anzeige. Seit ich das Gerät habe, zeigt die Akkuanzeige (charge) nix an (leer) während die Control entweder einen blinkenden oder festen Netzstecker anzeigt. Das war seit dem ich das Gerät habe nie anders, also auch,als die Akkus noch so 10 Rasuren schafften. Was bedeutet das?
Als ich beim Umbau über die Gummilippen strich, konnte ich auch mal eine Akkuanzeige sehen. Also ist die Anzeige wohl nicht kaputt, wird nur nicht richtig angesteuert...
Soviel zum Status? Was nun? Hab (vom Umbau berauscht) grade neuen Kombipack bestellt - aber noch nicht überwiesen. Sollte ich bei dem Zustand das lieber lassen?
BID = 384676
starbright
Ergänzung: Es erscheint nach Volladung auch auf der rechten Seite (Control) ein voller Akku, also nicht nur ein fester oder blinkender Netzstecker. Aber die linke LCD Seite ist leer.
(Bei den oben beschriebenen Gummilippen handelt es sich um die Kontakte zum LCD.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starbright am 10 Nov 2006 10:28 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527799   Heute : 21792    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    19:30
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
