AEG SpüMa 911N81-8F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG 911N81-8F |
Fehler gefunden
BID = 374429
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911N81-8F
Typenschild Zeile 1 : E.Nr 911 888 002
bitte um eure Hilfe meine Spülmaschine AEG Ökö-Favorit 50600 Typ 911N81-8F E.Nr 911 888 002 zieht kein Wasser mehr.
Das Problem hatte sie schon öfter mal, aber nach dem Neustart ging sie wieder. Derzeit zieht sie nur nach ca. 10 Neustart´s 1x Wasser und das dann nur 1mal. Es blinken die Programmtaste + Trocknen.
Ich kann am Magnetventil keine Spannung messen, also ist das wohl in Ordnung. Am seitlichen Wasserbehälter sind zwar verschmutzungen zu sehen, wurden aber schon so gut´s geht ausgespült.
Wer hat Reparaturtip´s für mich ???
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 374531
Hallo nochmal´s,
Eimertest gemacht und der ist OK, mehr wie 10l in der Minute.
Welchen Einfluss hat die verschmutzte Wassertasche auf den Betrieb des Gerätes ? bzw. kann ich einen Sensor überbrücken um festzustellen ob das die Ursache ist ?
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 374541
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo TheSimpsons
Willkommen im Forum
Das Problem hat mit dem Abpumpen zu tun! Es wird nicht zügig genug abgepumpt und über Zeit. Der Druckwächter wird nicht zurückgeschaltet. Es gibt mehrere Möglichkeiten für diesen Fehler. Zuerst den Ablaufschlauch und Syphon prüfen auf Verstopfungen. Den Ablaufschlauch in einem Eimer hängen und abpumpen. Das Wasser muss innerhalb von 30 Sek. aus dem Gerät sein. Auch die Pumpe ( gibt nur eine fürs Abpumpen und Umwälzen) prüfen. Es kann ein Flügelrad beschädigt oder abgescherrt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 374551
Cool DANKE für die Info´s,
kann der Fehler auch direkt am Druckwächter oder an der Wassertache (Verschmutzung) liegen?
Denn an der Abpumpgeschwindigkeit kann´s kaum liegen die Maschine is in null komma nix entleert.
Kann ich den Druckwächter zum testen überlisten ? bzw. kann man die Wassertasche Reinigen oder ist es besser die auszutauschen.
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 375146
Ist der Druckwächter kaputt wenn Wasser da rein kommt ???
BID = 375235
Ewald4040 Urgestein
Ja, es darf nur Luft komprimiert werden.
BID = 376258
DANKE DANKE
ich konnte den Druckwächter trocken legen und er funktioniert wieder und somit auch die ganze Maschine, habe mir aber sicherheitshalber einen neuen bestellt falls der alte nicht mehr lange funktionieren mag.
Grüße
TheSimpsons
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444451 Heute : 20232 Gestern : 29111 Online : 349 21.11.2026 23:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213830471039
