Schneider TV Max 850
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Max 850
BID = 374108
wuferl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Max 850
Chassis : TV 9.2
Hi ich habe folgendes Prob mit der Kiste:
Die Sicherung F101 war defekt. Daraufhin habe ich den Gleichrichter D102(war defekt) ersetzt. Eingeschaltet - Si wieder defekt.
Dann habe ich in einem Zug folgende Teile erneuert:
TDA 4605;Netz BU;D102; Si 101---Sicherung direkt beim Einschalten wieder defekt
Ledeelko(150Mü) und PTC getauscht-Sicherung wieder defekt
Widerstände & Dioden im Primärnetzteil messerisch O.K.
HOT gemessen und abgehängt(Lampe) -Si wieder defekt
ZTR probiert - Sicherung wieder defekt
Hat jemand noch n`Tip was es sonst noch sein könnte??
Vorab vielen Dank
BID = 374134
moz666999
hallo
wenn du die teile immer einzeln tauscht da sind diese wider defekt
du musst das netzteil sanieren
das heist TDA und elkos und endstufe Widerstände und dioden
nochmals tauschen
danach mit lampentest ausprobieren
und dann weiter
matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 722        25.11.2026    14:44
