Temperaturreglung
Serverzeit: 03 11 2026  08:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Temperaturreglung
BID = 374096
Kurzschlussmechaniker
Hi
Will n Ätzbad bauen und möchte diese auch beheizen. Als Heizung hat sich anscheinend Ne Apuarium Heizung bewährt.
Nur lassen die sich nicht so hoch einstellen. 35°C weiter geht es ja nicht. Hab nun mal geschaut was man machen kann,und habe in einem Datenblatt vom LM 335 ne schaltung gesehen.
So da dort der Ausgang von LM 311 nen Transistor ansteuert und ich aber ne Heizung schalten will, hab ich in der Schaltung mal rumgemalt, und wollte nun mal fragen ob des so geht oder verbesserungswürdig ist.
Folgendes Mache Bauteile habe ich in dem Programm nicht gefunden, diese wurden durch änliche ersetzt.
Zum besseren Verständnis:
Bauteil-->Wert im Plan->Sollte sein
___________________________________
D1-->ZPY12V->1N4568
R1-->KTY10->LM335
Hat den sonst jmd ne andere Idde die Günstig und gut ist ???
MfG Bzzt
Wer meine Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
I Speak Enlisch very well, brockenweis und net so schnell
BID = 374103
bastler16
Die Schutzdiode am Relais fehlt!
BID = 374308
Dombrowski
Moin.
Eim LM335 ist fast zu gut dafür. Es geht auch einfach mit einem NTC.
- Der NTC hat 10k bei 25°C; bei höheren Temperaturen sinkt der Widerstand. Die Brücke sollte sich also mit P1=10k abgleichen lassen.
- R3 sorgt für eindeutiges Schaltverhalten und Hysterese (Ein- u. Ausschalttemperatur nicht identisch).
- R4 bewirkt High-Pegel am Ausgang von IC1, solange kein LED-Strom fließt.
- Genauso sorgt R6 für High-Pegel an der Basis von T1, wenn der Fototransistor nicht leitet.
- Weil du selber mit einem Optokoppler "aufgekreuzt" bist, habe ich das zum Anlass genommen, getrennte Stromkreise für Fühler- und Lastsschaltung vorzusehen. Aber zwingend notwendig ist das nicht. Es kann bei gemeinsamer Spannungsversorgung auch R7 direkt mit dem Ausgang von IC1 verbunden werden. R5, R6 u. OC1 entfallen dann.
- Relais K1 zieht an bei Untertemperatur.
- Mit BC327 als Treibertransistor kann der Relaisstrom bis an 500 mA heran betragen. Dass sollte dicke reichen. Wenn tatsächlich ein so hoher Strom ausgenutzt werden soll, muss R7 vermutlich kleiner werden.
- Weil dies ja nur eine Zweipunktregelung ist, muss der NTC normalerweise in der Nähe der Heizung angebracht werden, um zu starkes Schwanken der Temperatur im laufenden Betrieb zu vermeiden.
D.
BID = 374770
bastelheini
meistens ist an den einstell "drehdingern" nur ne kleine plastenase dran.....die kannste wegmachen und dann kannste meistens höher als 35°C
---MfG Bastelheini---
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113557   Heute : 23492    Gestern : 70074    Online : 578        3.11.2026    8:52
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
