Universum TV FT8132
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8132
Problem gelöst
BID = 374037
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8132
Chassis : 11AK52
Hallo, bei dieser Dönerkiste war die PL 103 verbrannt, der Q101 und die D105 defekt.
Steckverbindung wurde erneuert, der 2 SC 5302 durch 2 SC 5302 ersetzt, für die schnelle STTA 506 F wurde mir als Ersatz eine STT H5L 06 FP geliefert, diese habe ich eingebaut.
Problem 1: Gerät funktioniert, jedoch sind in den oberen 10 cm des Bildes feine weiße Linien (ähnlich Rücklaufstreifen sichtbar).
Außerdem ist das Bild ca 2 cm verschoben nach unten, d.h. diese beiden cm der Bildfläche werden nicht beschrieben, der Bildinhalt ist vollständig erhalten und um diesen Betrag nach unten verschoben.
Dies läßt sich über das Servicemenü beheben, aber solange damit die anderen Probleme nicht behoben werden können, möchte ich hier nicht eingreifen!
Problem 2: über die gesammte Breite befinden sich ca 15 cm von oben 2 weiße und 6 farbige dünne Linien, 2x blau, 2x grün 2x rot.
Hat jemand eine Idee?
Schaltplan ist vorhanden.
BID = 374686
Lochmaske
Digiboard ist hin. Vieleicht Fehler durch Tausch eines neuen programmierten Eprom 24c32 verschwunden. Sonst Board ganz tauschen, dann sollte er wieder fehlerfrei funktionieren.
BID = 374752
Corny
Sieh erstmal nach, ob da nicht die Flybackspannung des Vertikalchips fehlt oder der Chip teilweise hin ist. Das sieht doch danach aus, als ob die ersten paar Zeilen, die für den dynamischen RGB Abgleich genutzt werden, und die normalerweise oben ausserhalb des sichtbaren Bereiches liegen sollen, in die Bildmitte gerutscht sind, weil der Bildrücklauf nicht vollständig hinhaut.
Plan nehmen, +/-UB und Flybackspannung am Vertikalchip messen.
@Lochmaske
Humbug!
BID = 374802
Lochmaske
@Corny
Humbug!
Das mit der TDA8177F Endstufe die teilweise hin sein soll ist ja wohl wirklich ein Witz. Die macht doch nicht so einen Fehler.
BID = 375204
meister
Das TDA 8177F macht eventuell doch diesen Fehler,hatte
das auch bei einem Schneider TV17.1 . Die Software macht
diesen Fehler nicht.
BID = 375348
TV Oscar
vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
schon beim lesen Deines Tipps, Corny, fielen mir alle meine Sünden ein!
Nachdem ich die PL 103 saniert hatte, habe ich wegen des erheblichen Ost- West Fehlers den Vertikal IC getauscht.
Leider war dies kein Original Ersatzteil.
Daraufhin hat es kurz geraucht, und ich habe sofort das Gerät ausgeschaltet und einen Originalen TDA 1877 F eingebaut.
Den `falschen´ habe ich sofort entsorgt.
Dass ich bei dieser Aktion den 0,1 Ohm Sicherungswiderstand in der Flyback - Zuführung zerschossen habe ist mir erst nach Deinem Hinweis in den Sinn gekommen.
Nochmals vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530162   Heute : 24159    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    21:46
