Siemens SpüMa SE55A562/45
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55A562/45
BID = 373957
rudi ratlos
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55A562/45
FD - Nummer : 8311
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der erwähnte Spüli pumpt das Wasser bereits ab, während es von der Wassertasche in den Spülraum fließt.
Kein Wasser in der Bodenwanne, Sicherheitsschalter spricht nicht an (Wassereinlauf und Riffelschlauch absolut sauber).
Hab leider kein Servicemanual um nachzuvollziehen, woher die Spannung für die LP kommt.
Wer kennt diesen Fehler?
Vielen Dank im Voraus.
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 374000
röhre
Hallo rudi.
Schau Dir einmal die Wassertasche linke Seite an.
Dort sitzt ein Schwimmer mit Mikroschalter.
Der Schwimmer könnte klemmen.
Andere Möglichkeit, Elektronik def.
Dauerpumpen?
gruß
röhre
BID = 374150
rudi ratlos
Hallo Röhre,
Danke für die Antwort.
Schwimmerschalter (blauer Hebel) arbeitet richtig - die Maschine beendet den Wasserzulauf richtig (ca 10 - 15 Sekunden nach dem Schalten des Niveauschalters)
Gruß Rudi
BID = 374273
Ewald4040
Beim Dauerpumpen: Kurzschluss des Pumpentriac,s auf der Elektronik.
BID = 374473
rudi ratlos
Danke Ewald, werden diesem Tip nachgehen, kann aber nicht ganz daran glauben, da der Spüli zwischendurch ein paar Mal funktioniert hat.
Hab mittlerweile einen Plan angefordert, werd mich nach erfolgter Reparatur wieder melden.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332296   Heute : 1848    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    4:25
