Grundig TV M72-105 ID CUC1822/1852
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 IDTV CUC1822/1852
BID = 27172
hannoveraner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV CUC1822/1852
Beim Einschalten wird der Einschwingvorgang mit einem Knackgeräusch abgebrochen.
Standby-Schalter-Leuchte bleibt an, sonst keine Funktionabgebrochen.
Schaltplan liegt vor.
Welche Bauteile sind die üblichen Verdächtigen?
Gruß ... Jürgen aus Hannover
    ich0276 äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 27367
Radio-Reparaturmann
Bitte beschreib das "Knackgeräusch" etwas näher da es ein Knallen sein kann dann Kaskade überprüfen. oder ein leises Zirpen dann schaltet die Schutzschaltung ein. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Bitte füge hinzu was du bis dato gemmessen hast usw.
BID = 27384
The Shadow
Hallo.Das klingt nach einer knallenden Hochspannungskaskade.ACHTUNG,nicht zu oft ausprobieren,da dadurch die Digitalelektronik zerstört werden kann.Am besten mal den Anschluss der Kaskade am ZTR ablöten und dann einschalten.Bleibt er dann an,ist der Fall klar.Auch das Chassis im Bereich der Zeilenendstufe nachlöten,gelegentlich gibt es Schmorstellen am H-Ablenkstecker.Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532648   Heute : 362    Gestern : 26284    Online : 559        26.11.2026    0:23
