Galaxis SONS
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Galaxis
BID = 373788
DerAhnungslose.de
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Galaxis
Hallo an alle,
wieder einmal eine Frage..
wie heist bitte die Spitze der Fernbedienung, die das Signal zum Digital-Receiver leitet ?
Denn diese ist anscheinend im Eimer bei meiner Zweit-Fernbedienung.
Habe im Wohnzimmer einen Galaxis-Receiver.
Die Fernbedienung war nach zwei Jahren kaputt.
Habe sie eben erst mit Hilfe eines Lötkolbens repariert. ( Die Kontakte dieser Spitze auf der Platine waren locker..)
Hatte mir aber lange vorher, bevor ich die Ursache des Schadens begriffen hatte, eine neue Fernbedienung über Ebay besorgt.
Die hat nur drei Wochen funktioniert.
Im Kopf des "Birnchens" scheint ein Kontakt zerbrochen zu sein..
Aber nur meiner bescheidenen Meinung nach..
OK, hört sich alles ein wenig wie "gestammel" an
Also nochmal:
Wie ist denn der Fachbegriff für dieses glasummantelten Bauteil an der Spitze der Fernbedienung ??
Könnte ich dann nämlich nachkaufen und neu auflöten.
Grüße, DA.
BID = 373795
Corny
Das "Birnchen" ist weder Birne, noch Lampe, noch Lämpchen, sondern eine Infrarot Leuchtdiode. Und ihr Gehäuse ist nicht aus Glas, sondern aus Plastik. Und DARIN ist zu 99% nichts abgebrochen, es sei denn das Gehäuse wäre zerbrochen.
LED können zwar durch Fehlbehandlung oder Fabrikationsmängel zu DED werden, aber meist sind das die Bauteile einer FB, die am langlebigsten sind. Wenn die LED keine defekten Lötstellen aufweist, dann würde ich sie als i.O. einstufen. Zum Test kann man die Dioden der FB auch untereinander tauschen. Aber Bitte nicht falsch herum anschließen! Beim Blick ins Gehäuse stellt sich eine der Elektroden als Spitze mit haarfeinem Drähtchen (Anode) dar, die andere ist oben eine Art Teller (Kathode).
Eine Videokamera, Fotohandy, Digitalkamera o.a. macht im übrigen die IR Strahlung hinreichend sichtbar und kann für eine erste Fehlerdiagnose herangezogen werden. Aber letztlich kommt es nicht allein darauf an, dass die LED leuchtet, sondern auch darauf, dass sie im richtigen Takt blinkt.
BID = 373805
nabruxas
Monitorspezialist
Sollte sich nach dem anlöten immer noch nichts tun, so kann auch der Keramikresonator oder der Elko ausgerissen bzw. defekt sein.
Auch sind die Kontaktflächen öfters eine Fehlerquelle.
Na, ja viel mehr (ausgenommen der IC) ist ja auch nicht drinnen.
BID = 373820
DerAhnungslose.de
"Infarot-Leuchtdiode",
@Corny
Thx, das war der Begriff, der mir gefehlt hat.
Also kann man die Befehle der FB durch Aufnahme mit einer Digi-Cam sehen ? Gut zu wissen.
Dann versuche ich einmal, ob man die Signale sieht..
@nabruxas:
Zuerst war die Originalfernbedienung kaputt.
Habe dann eine neue bei Ebay nachgekauft, diese hat aber nur zwei Wochen gehalten.
Aber zurück zur FB Original.
Diese funktioniert seit heute wieder. Habe die lockeren Kontakte wieder angelötet. Hatte erst mit einer Lupe erkennen können, dass diese "losgewackelt" waren..
Mich interesiert aber, warum die nachgekaufte, neue FB nach so kurzer Zeit schon nicht mehr funktioniert. Denn sie hat keine sichtbaren Fehler. Also "rausgeschmissenes Geld"
Die Kontaktflächen hatte ich auch schon in Verdacht. Die kann man aber recht schlecht testen. Oder hast Du da eine Idee ??
Grüße, DA
BID = 374447
Du scheinst nicht nur von Elektronik, sondern auch von Kaufvertragsrecht wenig Ahnung zu haben...
Denn da heißt die Devise:
Finger weg von der kaputten Ersatz-FB und zurück damit zum Verkäufer!
Oder war die als gebraucht unter ausdrücklichem Ausschluß der Gewährleistung von einem privaten Anbieter gekauft? Ansonmsten hast Du nämlich 2 Jahre Gewährleistung darauf!
BID = 374455
nabruxas
Monitorspezialist
@SAM2:
Selbst reparerien geht schneller?
BID = 374472
Bestimmt! Vor allem, wenn man derartig viel Ahnung von der Technik hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532970   Heute : 684    Gestern : 26284    Online : 317        26.11.2026    0:45
