Was ist eine Nulldurchgangsschaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373624
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Habe heute gelesen das Theben seine neuen Wochenzeitschaltuhren mit Nulldurchgangsschaltung ausrüstet. Das soll irgendwie dazu führen das sowohl das Leuchtmittel als auch der Relais kontakt länger leben. Nun meine Frage: Was ist eine Nulldurchgangsschaltung?
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 29 Sep 2006 18:42 ]
BID = 373625
nabruxas
Monitorspezialist
Wie Du aus der Bezeichnung entnehmen kannst werden Lasten im Nulldurchgang (also Lastfrei) des Sinus ein- bzw. ausgeschaltet.
Wird auch als Zero-Voltage-Crossing-Detector angegeben.
z.B.: Optokoppler mit Nulldurchgang MOC 3040 (Cooles Teil)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Sep 2006 18:56 ]
BID = 373706
Der Hauptgrund in der Nähe des Spannungsnulldurchgangs einzuschalten liegt in den verringerten Hochfrequenzstörungen insbesondere bei Widerstandslasten, sodaß man auf Störschutzdrosseln verzichten kann.
Das Ausschalten erfolgt bei Triacs und Thyristoren automatisch im Stromnulldurchgang.
Der Nachteil ist, daß man so keine Leistungsregulierung mittels Phasenanschnitt machen kann, sondern nur Schwingungspaketsteuerung.
Da keine mechanischen Kontakte im Spiel sind, trifft der zweite Punkt nicht zu, aber der Stress für Glühlampen ist tatsächlich geringer, wenn der Faden schon 5ms Zeit hatte sich zu erwärmen, bis die Spitzenspannung von 325V anliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2006  2:32 ]
BID = 373732
nabruxas
Monitorspezialist
Lässt sich aber auch mit einer Pre-Heat Schaltung verringern, das ist aber ein anderes Thema.
Nur zur Ergänzung.
BID = 375259
clembra
nabruxas hat am 30 Sep 2006 10:22 geschrieben :
Nur zur Ergänzung.
Die Methode wird aber ehr dazu verwendet, wenn Lampen öfter an und aus gemacht werden (z.B. bei Lichterorgeln und jene Geräte, für die der Begriff eine starke Beleidigung wäre )
Bei Schaltuhren ist das fehl am Platz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503961   Heute : 20532    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:30
