Sony TV KV-25x5D
Serverzeit: 13 11 2026  01:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25x5D
BID = 373488
Der, der Hilfe braucht...
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25x5D
Hab nen Angebot für einen defekten Fernseher obigen Modells gelesen. Der Verkäufer sagt das folgender Fehler leicht zu beheben ist, ist dies richtig?:
"Der Bildschirm zeigt ein paar rötliche Verfärbungen.
Diese entstehen wenn die Magnetspule nicht mehr richtig arbeitet.( Information vom Fachhändler.)
Dieser Fehler ist aber ohne Problem zu beheben."
Sagt er die Wahrheit und ist dies wirklich ohne größere Kosten in Do-it-your-self Arbeit zu erledigen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Till
BID = 373508
alfa
Was für ein Magnetspule? Meint Er vielleicht die Entmagnetisierungsspule.
Wenn keine Entmagnetisierung erfolgt, ist der PTC-Widerstand (Sony Chassis FE1) THP601 defekt.
Gruss
BID = 373590
@Alfa
Vielen Dank für deine Antwort. Ist dieser Widerstand einfach und billig zu beschaffen? Ist er schwer einzubauen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Till
BID = 373592
Corny
Das ist kein Bauteil, das man mal eben beim Conrad oder Reichelt oder sonst einem Elektronikkrauter an der Bauteiltheke bekommt.
Der Entmagnetisierungs PTC ist ein Geräte- und Chassisspezifisches Teil, welches nur über den Fachhandel zu bekommen ist.- Also bei der Fachwerkstatt oder einem entsprechenden Webshop eines Fachhändlers.
Und wenn ich mir die 'Fehlerbeschreibung' so durchlese und die Erfahrungen mit Second-Hand Geräten (von Ebay o.ä.) dazu nehme und dann die Marke SO-NIE noch hinzu rechne, würde ich die Finger davon lassen.
Verfärbungen kann nämlich vieles sein. Von Farbreinheitsproblemen bis zu einer verzogenen Lochmaske bzw Schlitzmaske mit gerissenen Stabilisierungsfäden bei Trinitron Röhren.
Wenn es an der Entmagnetisierungsspule liegt, dann sollte sich der Fehler durch Entmagnetsierung mit einer externen Entmagnetisierungsspule beheben lassen.
Und wie immer bei sowas frag eich mich; wenn dieser Fehler laut Verkäufer einfach und schnell zu beheben ist, warum behebt er ihn nicht, sondern verkauft das Gerät? Ein Schelm, wer böses denkt.
BID = 373623
alfa
da muss ich Corny voll und ganz zustimmen, wenn ich ein Gerät hab wo nur der PTC defekt ist, dann tauche ich es einfach aus, und verkauf es als Gebraucht ohne fehler.
Ja, kostet 0,85€ bei ASWO oder Nedis.
Nein, hat nur 3 Pin.
Da stimmt was nicht!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270098   Heute : 907    Gestern : 15218    Online : 407        13.11.2026    1:53
