Privileg WaMa 576 Best.Nr.155 306.4
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 576 Best.Nr.155 306.4
BID = 373391
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hersteller : Privileg 576
Gerätetyp : Best.Nr.155 306.4
S - Nummer : Priv. Nr. 20240
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei obigen Gerät Koch/Buntwäsche 30° gewählt.
Starttaste gedrückt,
Tür ZU leuchtet auf
ca 15 Sek. abpumpen,
dann wird Wasser gezogen bist Höhe halbe Wenderippe.
Trommel dreht ca 3 mal nach rechts, dann reversiert sie auch ca. 3 mal.Unmittelbar danach ertönt Piepser
und Fehleranzeige:
1200 + 600 Upm und Ende.
Was ist das für eine Fehlermeldung?
Danke Fröhlich
BID = 373462
Jürgen288
Hallo Fröhlich,
Wenn die Maschine zwischen 600 u. 1200 Upm noch zwei Schleuderstufen hat u. 600 Upm die kleinste Stufe ist, dann ist das die Fehlernummer F9.
F9 ==>> Motorfehler, Elektronik bekommt keine Rückmeldung vom Tacho.
Häufig liegt die Ursache an verschlissenen Motorkohlen.
Gruß Jürgen
BID = 373466
Fröhlich
Hallo Jürgen,
leider hatte ich das auch gedacht. Neuer Motor von Prof. eingebaut, selber Fehler.
600 ist die kleinste Upm.. dann kommt nur noch kein Schleudern.
Inge, vom Teamhack, war der gleichen Meinung.
Häng mich morgen noch mal dran.
Für Heute reicht es mir wirklich.Gebe wieder Bescheid.
Gute Nacht Fröhlich
BID = 373647
Tommi 05
Hallo Fröhlich!Habe vor mehreren Wochen gleiches Gerät gehabt.Diese Kiste stammt original von Blomberg.Wenn Du nicht weiterkommst ,Telefonnummer Blomberg Taem 02104/260 432 oder 436.Kann Dir aber nicht sagen,ob dort noch Techniker sitzen.
Tommi
BID = 373652
röhre
Blomberg ist nicht mehr.
Ist heute BEKO, Dönerkiste.
Kd und E-Teile technik 24
gruß
röhre
BID = 373680
Fröhlich
Hallo Jürgen,
die Motorkohlen waren runter bis auf`s Zahnfleisch.Den Kollektor hats auch schon erwischt. Desshalb habe ich auch den kompletten Motor gewechselt.
Leider hat die Elektronik auch schon eine ab bekommen.Hast vermutlich recht.Desshalb auch die Fehlermeldung. Habe diese erst einmal nachbestellt.
Kabelbaum durchgemessen, alles i.O.Gebe wieder Bescheid ,wenn Elektronik eingebaut ist.
Schönes WE Fröhlich
Hallo Tommi 05 ,
einer sagt Blomberg, der andere Beko.
Es kommt "fast" die Vermutung auf, daß in diesen Maschinen nur Geld gewaschen werden sollte. Dann würden sie natürlich ewig laufen ..
Aber jetzt im Ernst, Gerät ist eine Privileg, ob BEko oder Blom. dahinter steckt, ist mir eigentlich WURSCHT.Ich halte mich da voll an Prof.Weil Quelle das Gerät verkauft hat.
Leider bekommt man bei Nachfragen von Prof. nur immer wieder die lapidare Antwort, "melden sie einen Reparaturauftrag an, die Grundgebühr beträgt 58 €".
Da rate ich den kunden dann doch, noch einmal 100 € drauf zu legen und ein Gerät zu erwerben, wo ich auch an die Unterlagen ran komme.
Na, schaun mer mal.
Grüß Dich röhre
Scheinst ja das Ohr an der Quelle zu haben . Ich bekomme solche Geräte immer erst nach der Garantie rein.Dann den Hersteller zu finden, ist wirklich eine Pusselarbeit.
Blomberg- und Beko-Kunden betreue ich nicht mehr, da die Ansprechstellen nicht mehr erreichbar sind.Irgendwo muß man auch einmal sagen, kann leider nicht mehr helfen.Tut mir, persönlich, auch weh, aber bin halt auch nur ein Mensch.
Technik 24 scheint auch nicht mehr auf dem laufenden zu sein.Habe mittlerweilen 3 Kundennummern bei denen.2 mit und eine, bei ausdrücklichen Hinweis auf Rechnung, ohne Nachnahme.
Warte jetzt erst einmal die Elektronik ab. Gebe wieder Bescheid.
Gruß @ all Fröhlich
BID = 373690
röhre
Hallo Fröhlich.
Da haste mal wieder voll die Arschkarte gezogen.
Lieferzeit bei diesem Verein, 10 Tage bis drei Wochen.
Lass uns lieber einen heben.
gruß
röhre
BID = 373877
Fröhlich
Hey Röhre,
nix A-Karte. Die Maschine wurde von Quelle vertrieben. Denke mal, daß am Montag die Steuerung kommt.Profectis ist da wohl noch bodenständig.Küppersbusch, Blomberg und Beko habe ich so gut wie keine Chance da überhaupt erst einmal über die Hotline reinzukommen. Derweil können wir ja trotzdem mal ein Bierchen heben.
Prost , .
Schönen Rest noch vom WE Fröhlich
BID = 373884
röhre
Viel Erfolg, Fröhlich.
Du hälst uns doch auf dem laufenden.
gruß
röhre
BID = 373890
Fröhlich
mimimimimit SiSiSicherheit.
Ups da war ne weiße Maus über die Tasten gelaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467687   Heute : 1054    Gestern : 22017    Online : 353        23.11.2026    1:25
